Modell E65/E66 |
10.05.2021, 13:55
#21
Fahrzeug: E66-750Li
Mich wundert halt nur, dass wenn der Navirechner einwandfrei funktionieren soll wie es der Verkäufer behauptet warum er nicht CD IN anzeigt, wenn ich diese einlege. Das mit dem bunten Bild war ja auch schonmal weg vor ein paar Tagen, nur dann funktionierte der DVD Wechsler einwandfrei aber das Navi und Bmw Assist welches über den Navirechner läuft zeigten dann entweder Flimmerbild, Initialisierung läuft... oder keine DVD eingelegt, obwohl immer eine dein war. Nach meiner Schlussfolgerung ist dann der Navirechner doch kaputt, und der DVD Wechsler zickt nur manchmal. Ich werde mich später nochmal mit dem Laptop dransetzen ob dieser irgendwelche Fehler raushaut. Danke aber schonmal
Lichtwellenleiter funktioniert, also leuchtet ganz normal
10.05.2021, 14:06
#22
Jedem das Seine
90% aller gebr. Navirechner sind defekt, das vermute ich ist deiner auch.
10.05.2021, 14:12
#23
Fahrzeug: E66-750Li
Alles klar, danke, also der Most Ring ist bei mir ja verbunden, da der Ton ja funktioniert, der geht ja nicht wenn man z.b. den Stecker aus dem Navi zieht und der Ring nicht geschlossen ist. Ich werde dann mal vom Verkäufer des Navis das Geld zurückverlangen, wollte das nur nicht gleich ohne 2. Einschätzung machen. Das einzige was ich noch nicht ganz verstanden habe ist was Laki mit dem codieren meinte, da ich es ja nicht nachgerüstet habe, sondern quasi nur getauscht.
Grüße und danke an Alle schonmal
Anbei noch die Nummer von dem Aufkleber an der Seite, was Oddysseus meinte.
10.05.2021, 17:35
#24
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist ein navi 02
Würde es, falls es geht wieder abgeben.
Das Bild könnte vom codieren kommen, da du Fond Entertain hast und die meisten nicht.
10.05.2021, 17:45
#25
Fahrzeug: E66-750Li
Achso, und das müsste ich dann wieder ins Navi codieren, dass ich auch Fondentertainment habe? Ich habe dem Verkäufer geschrieben, mal schauen wann er sich meldet.
14.05.2021, 17:49
#26
Fahrzeug: E66-750Li
Hallo zusammen, jetzt mal ein Update zum aktuellen Stand. Die Bildstörung habe ich in den Griff bekommen, nun geht mein DVD Player wieder wie gewohnt mit Bild
Ich habe im Kofferraum an dem Modul unterm Navirechner den blauen Stecker einmal gezogen und wieder reingesteckt, da ich vermutet habe, dass das das Video Modul ist. Ob es das wirklich war, weiß ich leider nicht, dass kann mir bestimmt auch jemand aus dem Forum bestätigen oder so. Auf jedenfall hat das geholfen und nun habe ich keine Störungen im Bild mehr, also das bunte Flimmerbild.
Bmw Assist funktioniert nun auch und zeigt alles an, das letzte Problem was geblieben ist, ist dass ich bei Navigation jetzt angezeigt bekomme keine Navigations CD eingelegt. Ich würde vermuten, dass ich nun noch ein defektes Laufwerk im Navirechner habe, da es auch nicht CD IN anzeigt, obwohl eine DVD eingelegt ist.
Damit kann ich aber vorerst mal leben, bis mein E66 wieder fahrbereit ist, eventuell kümmere ich mich danach nochmal darum.
Jetzt kann ich also sagen, dass das bunte Bild und das nicht einlesende Navi nicht direkt etwas miteinander zu tun hatten.
Freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt wieder fast alles funktioniert
