Alt 27.05.2025, 10:44   #21
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Oh Sorry. Hatte ich nicht auf`n Schirm.
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2025, 12:07   #22
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Zitat von Lutzifer Beitrag anzeigen
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das das einer ausgebaut hat, weil er Geld machen wollte...
Das sehe ich auch so. Mit dem Verkauf der Teile wurden bestimmt rund 800€ erzielt. Ich hoffe nur, dass alle Logic 7 Lautsprecher sowie Subwoofer in den vorderen Sitzen noch verbaut sind. Die werden ansonsten teuer als Logic 7 Set verkauft.
Der Stecker ist zum Glück noch „original“ und passt wie zuvor in ein ASK. Das kleine Kabel geht in die Ausfahrbare Telefontastatur.
Hatte über eBay ein gebrauchtes ASK (EU) sowie gebrauchtes L7 (günstig aus USA) gekauft. Beide waren defekt, das FL ASK rauschte extrem beim anstecken und war nicht ansprechbar. Der FL L7 passte Plug & Play, aber der Bass in den Sitzen vorne (Subwoofer) fehlte komplett. Habe meine originalen bei BAVtronik überholen lassen.
Also kaufen und gleich testen für eventuelle Reklamationen. Die Endstufen im ASK und L7 brennen durch die flache Bauweise leider nach ~10-15 Jahren durch. Hinzu kommt beim L7, dass dort die neuere 4-Clip Version bevorzugt werden sollte (5-Clip vor 2005 hat zusätzlich nicht reparable Prozessorplatinenausfälle). Billige L7 Reparaturen und Reparatursets erzielen nicht die originale Leistung der Subwoofer Kanäle(!).
Max
Aus dem Leebmann Katalog kompatible (neueste) Teilenummern für deine VIN:
RP Audiosystemkontroller CD
Artikel Nr.: 10390241
Hersteller Nr.: 65126977634
RP REMAN Audiosystemkontroller CD
Artikel Nr.: 10390249
Hersteller Nr.: 65126985566
Verstärker Top-Hifi-System
Artikel Nr.: 10390223
Hersteller Nr.: 65126961389
Dateityp: jpg IMG_3311.jpg (71,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3309.jpg (84,2 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (27.05.2025 um 13:02 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2025, 19:27   #23
Lutzifer
Fahrzeug: E65 - 745i (03.03)
Wow,
Vielen Dank!
Ihr seit echt Klasse!
Lutz
Lutzifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2025, 20:39   #24
Lutzifer
ich habe jetzt ein paar Geräte bestellt... mal schauen ob das dann funktioniert.
Ich werde darüber berichten.
Jetzt muss ich Euch leider nochmal belästigen.
Weiß jemand eventuell wozu die beiden Stecker Fahrerseite Motorraum gehören?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/19tZ...ew?usp=sharing
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1xo6...ew?usp=sharing
und dann habe ich noch ein Kabel unter dem Armaturenbrett hängend "gefunden"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1cIm...ew?usp=sharing
ist irgendwie eine Wundertüte das Auto...
Lutz
Alt 03.06.2025, 21:05   #25
BMWMAX
Hallo Lutz,
die beiden Stecker sind von einer nachgerüsteten Autogasanlage (Propan), anscheinend ist die Autogasanlage stillgelegt (befindet sich noch ein Gastank in der Reserveradmulde/Kofferraum?). Das Silberne Teil ist ein dazu nachgerüsteter Druckregler der Gasanlage.
Das hängende Kabel (Bild 3) unter dem Armaturenbrett gehört zur Fußraumbeleuchtung.
Viele Grüße Max
Dateityp: jpg IMG_3428.jpg (63,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3427.jpg (86,6 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (03.06.2025 um 21:16 Uhr).
Alt 03.06.2025, 21:42   #26
Lutzifer
Wow,
Vielen Dank! Ich bewundere das Expertenwissen hier.
Gasanlage ist noch drin und läuft auch, klingt zwar wie eine Nähmaschine, aber läuft.
Dann bleibt die Frage, warum da noch extra Kabel liegen....
Alt 03.06.2025, 22:37   #27
BMWMAX
Hauptsache der Motor läuft ohne Ruckler oder Zündaussetzer.
Es handelt sich um eine Vialle LPI Autogasanlage. Es sind zwei zusätzliche Steuergeräte dafür verbaut (rot eingekreist, je für eine Bank). Der vierpolige Stecker ist jeweils für die Diagnose des Steuergerätes.
Dateityp: jpg IMG_3434.jpg (104,6 KB, 20x aufgerufen)
Alt 04.06.2025, 11:02   #28
Lutzifer
Vielen Dank!
Ich denke mal, das ist die mit Einspritzung des Gas ohne Verdampfer, dann würden die Geräusche sinn machen...
Grüße Lutz
Alt 04.06.2025, 12:06   #29
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich fahre schon seit 19 Jahren eine Vialle LPI, aber ungewöhnliche Geräusche hatte die nur mal von sich gegeben, als vor einigen Jahren die sich im Gastank befindliche Pumpe vor dem Exitus stand.
Und wenn der Motorlauf mit Gas anders ist als mit Benzin, dann ist möglicherweise die Gasanlage falsch eingestellt und sollte dringend, wenn Dir Dein Motor lieb ist, einen Service erfahren; läuft evtl. zu mager, dadurch kann der Motor zu heiß werden.
Alt 04.06.2025, 13:17   #30
Lutzifer
Der Motorlauf ist gut und nur ein minimaler Leistungsunterschied bei niedrigen Drehzahlen, was meiner Recherche nach bei Gas normal ist. Ich habe so ein tickern im Motorraum, was meiner Meinung nach von der Flüssiggaseinspritzung herrührt... aber ich werde das prüfen lassen.
Stichworte
anfänger
Anfänger Auto Bartho Autos allgemein 145 28.09.2012 21:53
Motorraum: Glühkerzen + Anfänger = Fragen eeprom BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2008 19:14
Motorraum: Anfänger im Diesel Nr.2 eeprom BMW 7er, Modell E38 24 06.07.2008 20:05
Motorraum: Anfänger im Diesel eeprom BMW 7er, Modell E38 21 16.05.2008 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
