Alt 08.01.2008, 17:52   #21
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo udo
ja, dass ist der stecker, du hast noch einen zweiten,wo auch eine gummitülle
drüber gezogen ist,im vordergrund unten zu sehen,kontrolliere den am besten
auch gleich. bei mir war einer der beiden ( welcher??? weiss nicht mehr)
quatschnass und es tropfte unten am ventil.
mit dem pentosinverlusst,dass geht gaaaanz langsam,aber stetig.
meisst läuft dir erst der rahmen voll,der auf deinem ersten bild nass war (wo
auch das lenkgetriebe drauf sitzt) wenn der dann voll ist, tropft es nach
ausen ab. das war ja auch der grund bei mir,warum ich immer wieder
dachte, jetzt ist er trocken, da sich zwei tage nix ergeben hatte,aber dann
am dritten oder vierten tag,hatte ich wieder eine pentosinpfütze unter
dem auto.
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2008, 17:55   #22
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo eine bescheidene Frage hätte ich mal zum Pentosin, es wird immer bei Verlust darauf hingewiesen, dass man eine Probe mit dem Bremspedal machen kann, um zu sehen ob die Flüssigkeit sich bis unter das Sieb zurückzieht. Die Frage ist nun ist das Pentosin den gleichzeitig die Bremsflüssigkeit? Oder wie hängt das mit der Bremse zusammen?
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 18:03   #23
peter becker
MfG KD
nein,dass pentosin ist nur eine ölhydraulik,die dann den hauptbremszylinder mit hilfe des bremskraftverstärkers bewegt. in dem behälter über dem hauptbremszylinder ist normale bremsflüssigkeit.
(das rein und rausfahren des hubkolbens am hauptbremszylinder wird bei
anderen modellen mit der grossen unterdruckbox erledigt, hier macht
es eine recht aufwändige ölhydraulik)
viele grüsse
peter
ps.der "pumptest" bezieht sich auf den ölstand des pentosin im "hydraulikvorratsbehälter". er hat nix mit dem bremsflüssigkeitsstand im
hauptbremszylinder zu tun.
Alt 08.01.2008, 18:12   #24
hebby
Klein Diddl hat aber keinen Fuffi mit Hydraulikbremse, ich weiß jetzt nicht, aber beim kleinen V8 ist sicher auch noch die Unterdruckbremse drin, oder nicht?
Alt 08.01.2008, 18:13   #25
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
@Tyler Durden:
Ja in den letzten Tagen war ca. 5Grad wärmer aber jetzt steht er im freien da ich nicht mehr in der Tiefgarage auf den verölten Platz stellen will.
Also kaum Unterschied zur Garage da ist es ja immer ein bisschen wärmer.
@Peter Becker:
Die Stecker sind noch bisschen feucht von der Wäsche mit dem Druckstrahler.
Es sieht zu mindest stark nach Wasser aus!
Also könnte es sein das ich bald wieder eine Pfütze habe.
Hab zur Zeit keine mögl. ihn auszubauen weil ich keine Garage habe und in der Tiefgarage will ich es nicht machen da ja dort viele Leute wohnen die ich icht kenne.Daher will ich dort nicht mein Zeug rumliegen lassen.
In meiner Nähe ist bloss keiner wo ich mich einnisten kann.
Gruss Udo
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 18:20   #26
peter becker
ja, hebby,der v8 hat den unterdruckbehälter vorn am radhaus.
ich hatte klein diddl´s frage jetzt allgemein zum "wirkprinzip" (was ein wort ) verstanden.
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2008, 18:21   #27
klein Diddl
Vielen Dank für die Entschlüsselung der rätselhaften Technologien die mein Wissensbereich bisher überschritten. Mein Kfz wird am Freitag gecheckt, geht mir ähnlich, ich will was machen, kann aber ohne Garage nix tun(wegen kalt und so). Ich hab zwar ne Garage aber da stand bisher das Studiauto drin (Fiesta). Für den kleinen war sie groß(zügig) genug, leider nich für das Bmw. 10cm zu kurz der Bau.
MfG KD
Alt 08.01.2008, 18:24   #28
peter becker
Zitat von 7er_Fan Beitrag anzeigen
@Tyler Durden:
Gruss Udo
hallo udo
ich wünsche es dir echt nicht,aber die möglichkeit besteht. leider
wie oft,wenn bei mir wieder was getauscht wurde, habe ich abends geschaut,trocken... dann am nächsten morgen geschaut,trocken,am
übernächsten morgen geschaut,trocken...... dann ganz euphorisch gepostet...
jetzt ist er endlich trocken, tja, pustekuchen,am dritten tag hatte ich wieder
meine pfütze unter dem auto.
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2008, 18:31   #29
peter becker
MfG KD
hallo KD
hier noch mal eine kleine zeichnung zu dem thema..... ich melde mich dann
morgen und höre dich ab.....
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2008, 18:36   #30
hebby
SADIST!
Lenkung: Welches Servoöl arrie BMW 7er, Modell E32 23 25.05.2025 19:18
Motorraum: Welches Servoöl / Anzugsmoment? DerDanny BMW 7er, Modell E32 32 20.04.2010 19:06
Servoöl wechseln, Aufwand? Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2007 12:15
Welches Servoöl? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2004 10:41
Zu wenig Servoöl? Patrick BMW 7er, Modell E38 15 21.04.2003 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
