Alt 04.04.2003, 08:20   #1
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Dass das Pfeiffgeräusch von der Frontscheibe stammt ist sicher!
Deine Erfahrung mit dem Schiebedach kenne ich auch. Justierung und dann war's leiser.
Da ich aber aufgrund der Doppelverglasung ein sehr ruhigen Wagen hatte und mich jedes Geräusch stört, fuhr ich zu 99,9% mit geschlossenem Dach und zugezogener Blende.
Nur so war der Innenraum sehr sehr ruhig.
Aus dieser Erfahrung habe ich bei meinem neuen 745LI auf ein Glasdach verzichtet.
Alt 04.04.2003, 13:21   #2
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Das mit dem SchiebeDach ist beim E65 im Vergleich zum E38 deutlich optimiert.
Mein E38 hatte auch dieses Pfeifen und beim E65 hört man praktisch keinen Unterschied ob die Innenraum- Blende vom Schiebedach auf oder zu ist.
Ich wünsche Dir das Du doch noch rundum glücklich wirst mit deinem Baby !
MicDon
Der seine BMWs immer aus erster Hand beim BMW Filialleiter kauft und noch nie Ärger damit hatte...
Und nebenbei darf ich mich auch seit meinem 18ten Lebensjahr CEO & CFO nennen
Damit mich niemand einen Hochstapler nennt - ich habe eine Einmann Firma und bin somit auch noch gleichzeitig verantwortlich für die Buchhaltung, die Putzequippe und das Sekretäriat
[Bearbeitet am 4.4.2003 von MicDon]
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2003, 21:25   #3
Amiga
Schlussbericht zum Thema: Pfeiffen der Windschutzscheibe...
Also die Scheibe wurde ja vor mehr als 3 Monaten gewechselt.
Alles ist Dicht!!!
Bin am Dienstag kurz über die Grenze (nach Deutschland) und...1,2, war Er über 255 km/h...
...und kein Pfeiffen mehr! Hurraaaaaaaaaa.....!!!
Alt 24.07.2003, 21:58   #4
Unglucklich
Fahrzeug: BMW5er, 911
Standard oh nee
HI Amiga
Ich habe das gleiche Problem gehabt mit meiner E65 (3-4 mal stein schläge) innerhalb vor 2 monaten. Genau wie du es beschrieben hast bei höhe geschwindkeiten hat es auch gepfiffen. Ich habe aufgehört zu zählen wie oft die Scheibe gewechselt werden muss. Irgendwann habe ich das Auto verkauft, die geschichte habe ich hier bekannt gemacht. Nur du zahlst die Selbsbeteiligung ständig und ich habe damals die Aussage immer bekommen von BMW das ist kein Echtes Problem, ich habe nur Pesch.
Sharat
Unglucklich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2003, 22:22   #5
Amiga
Scheisse...
Meine neu verklebte Windschutzscheibe ist heute gebrochen!
Habe nichts gesehen oder gehört. Muss ein Stein(chen) gewesen sein. Ganz unten links auf der Scheibe, an einer Stelle 0.0mm über dem Ende der Motorhaube!!!
Genauer gesagt, habe ich dadurch einen Sprung auf der äusseren Scheibe erhalten, man(n) kann zuschauen wie er läger wird. Gleich mal 25-30cm.
Interessant dabei fand ich, dass der Riss auch wandert ohne dass man(n) fährt und ohne warme Sonnenstrahlen auf die Scheibe. Selbst bloss in der Nacht wuchs er um 1cm.
Nun ist er rund 40-45cm lang. Habe sogleich mein PKW zum Freundlchen gebracht. Wie lange wird die neue haltet???
Macht den Eindruck dass neu verklebte wirklich eine grosse Eigenspannung haben und deshalb so leicht springen! Seufz,,,,wollen wir mal nicht schwarzmalen..
Alt 24.07.2003, 08:01   #6
PWE
Ciao Hans-Jörg
Habe Deine Leidensgeschichte betreffend der Frontscheibe studiert. Das die Scheibe nun gesprungen ist, liegt daran, dass Dein Händler wohl mit etwas zuviel Ehrgeiz dahintergegangen ist. Da wir (sprich unser Unternehmen) Spezialisten im Bereich der Frontscheiben sind habe ich mal mit unseren Fachleuten gesprochen. Also folgender Tipp, die Frontscheibendichtung beim 7er ist etwas unglücklich montiert, d.h. die Dichtungslippen links und rechts stellen sich ab ca. Tempo 200 km/h auf, dadurch entstehen die Windgeräusche (bei BMW ist dieses Problem bekannt), einige unserer Kunden haben das Problem so gelöst, dass jeweils etwas Silikon auf die Dichtung angebracht wird (beidseitig), dadurch ist das Windgeräusch weg und es ergibt sich keine Spannung auf der Scheibe, da Silikon bekanntlich nachgibt. Dein BMW Händler hat wohl die Scheibe derart "starr" montiert, dass daduch grosse Spannungen entstanden sind und nun durch Bodenwellen o.ä Vibrationen entstanden, welche die Scheibe zu bersten brachten.
Dies mit dem tragenden Teil stimmt, es sollte in jedem Fall vermieden werden, dass die Frontscheibe gewechselt werden muss, durch einen Steinschlag o.k. da muss sie halt gewechselt werden....Problem ist auch, dass die meisten Garagisten leider keine Ahnung haben, wie man eine Frontscheibe korrekt wechselt......sorry..... aber wir haben damit schon fast 20 Jahre Erfahrung und stellen immer wieder das selbe fest.
M.E. wäre es somit am besten die Frontscheibe zu ersetzen und bei den Gummilippen sauber Silikon anzubringen.
Für den BMW Händler rentiert es sich eben mehr, wenn er jedesmal eine Frontscheibe ersetzen kann und diese der Versicherung verrechnen........die Variante mit dem Silikon ist eben nicht sehr lukrativ, da das Problem darnach behoben ist. Kannst Deinen Händler ja mal darauf ansprechen.
Pascal
PS: Hatte übrigens mal einen Audi A2, dort war das selbe Problem, Wagen hatte keine Windgeräusche, jedoch gab es zuviel Spannung auf der Scheibe und auf der Autobahn gab es plötzlich einen Knall und die Scheibe ging zu Bruch. Nachdem sie ersetzt war hatte ich Windgeräusche, da haben wir auch etwas Silikon angebracht und das Problem war weg.
Alt 24.07.2003, 19:07   #7
Amiga
Hallo und Danke Pascal,
leider kommt Dein Tipp zu spät. Habe noch gestern den Wagen vor der Fachwerkstätte abgestellt und...
... konnte ihn auch gleich heute wieder abholen.
Dachte ich fälschlicherweise dass der Klebestoff 24h aushärten muss???
Nun stehen zwei Fragen offen.
1. Pfeifft die Scheibe und 2. wird sie beim Hochgeschwindigkeistversuch wieder brechen??
...nun Ihr werdet es bald hier lesen...
Alt 24.07.2003, 22:25   #8
Amiga
Also so weit kommt es sicher noch...
Bitte glaube mir, ich habe noch keinen Cent bezahlt und das wird weiterhin so bleiben!!!
Windgeräusche ab 200km/h blacke65 BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.05.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
