Alt 05.01.2021, 02:35   #31
Der Busfahrer
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002, Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
Laki, ich muss nochmal nachfragen. Die Amberbeleuchtung der B-Säule ist ja aus dem F01. Kannst du mir eine Teilenummer nennen? Wo hast du diese Angeschlossen?
Zwecks der LED in den Türpappen werde ich mal die Stärksten Amber 12v bestellen und testen.
Der Busfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2021, 21:53   #32
bmw-master1979
Hamann7
Teilenummer: 63319242154 die Nr.6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_1093
Ich habe normale Amber Leds verbaut,der Abstrahwinkel beträgt 120Grad.
Angeschloßen an den unteren Karosseriekabelstrang(Unterhalb der Einstiegsleisten)
Masse ist immer Braun
Und Innenlicht ist immer Grau mit roten streifen
Alle kabel und stecker bei bmw sind Codiert= Genormt und Einmalig in der Entwicklung
Hätte ich das gewusst,hätte ich dir ein paar Leds mit rein gepackt.
Mfg Laki
Dateityp: jpg 20210105_183247.jpg (66,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210105_183915.jpg (110,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210105_183920.jpg (114,4 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (05.01.2021 um 21:58 Uhr).
Alt 05.01.2021, 22:20   #33
Der Busfahrer
Danke dir für die Infos.
Ich hab auch noch welche liegen irgendwo, muss nur schauen wo.
Zwecks B-Säule: hab ich erstmal abgespeichert.
Alt 10.01.2021, 20:58   #34
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Einklink....
Um auf die LEDs für die Türleisten zurück zu kommen:
Habt Ihr für mich einen Link oder sonstige Info für eine LED für die Lichtleisten?
Originalfarben und so hell wie es geht.
Mein momentaner Stand:
Fahrertür komplett tot, Beifahrertür geht so, HL ganz ok, HR so medium.
Fakt bei allen ist, dass die Kraft (oder der Abstrahlwinkel) der LED so gering ist, dass noch nicht einmal die komplette Lichtleiste hell ist.
Da wäre Abhilfe wirklich schön!
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2021, 22:59   #35
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Diese graue Leiste ist verschraubt oder vernietet; genau weiß ich es nicht mehr, als ich meine Türbremsen gemacht habe.
So oder so musst du auf jeden Fall die Verkleidung abbauen, was aber kein großer Akt ist.
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2021, 23:06   #36
Timtim
Für den Tausch des Leuchtmittels sehe ich keine Probleme. Türverkleidung ab ist klar, die Leiste selbst muss ja nicht ab.
Mir geht es nur darum, welche Leuchte da am besten rein sollte.
LG
Tim
Alt 11.01.2021, 20:11   #37
Der Busfahrer
-5mm LED
-breiter Abstrahlwinkel mit 120⁰ sollten reichen
-hohe Leuchtkraft
-Orange/Amber
-12V ggf mit Widerstand arbeiten
Alt 11.01.2021, 20:19   #38
Timtim
Ok, Danke!
Ich dachte, dass dort spezielle LEDs mit irgendeiner Form von Fassung verwendet werden müssen, zwecks sicherem Halts. Was man so an LEDs 5mm z.B. in der Bucht findet, ist ja einfach nur der Leuchtkörper mit oder ohne Kabel und teilweise unterschiedlichen Haltern bzw. Verschraubungen. Ich bin bei dem Thema leider absoluter Noob und möchte nicht nach dem Abbau der Verkleidung feststellen, dass ich die falschen Leuchten gekauft habe.
LG
Tim
Geändert von Timtim (11.01.2021 um 20:52 Uhr).
E38-Teile: Lichtleiter Tür vorne xcalibur Suche... 0 11.04.2011 06:46
E38-Teile: Lichtleiter ulrich_740i Suche... 3 25.12.2009 15:32
Elektronik: Suceh spezielle LED-Lichtleiter JPM Computer, Elektronik und Co 12 29.02.2008 21:13
Lichtleiter für Standlichtringe! Pimpowski Autos allgemein 2 04.10.2006 13:03
Lichtleiter für Standlichtringe chatfuchs BMW 7er, Modell E32 0 12.06.2003 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
