Alt 30.05.2009, 21:44   #31
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hier die nr. 12, kostet ca 100€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turverkleidung vorne / Seitenairbag BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 31.05.2009, 10:07   #32
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von ragal Beitrag anzeigen
760i hat Chrom-Applikationen in der Frontstoßstange und Heckstoßstange.
Stimmt aber auch nur beim VFL oder? Mein FL hat die Chromränder ebenfalls
Zitat von Balou1801 Beitrag anzeigen
Wie schon gesagt danke,werde Dienstag gleich losrennen. Möchte das alles funtioniert. Schöne Pfingsten.
Schau mal Interner Link) hier bei BMW AT Cuntz kannst du auch bestellen und bekommst noch ein bisschen Nachlass über das Forum. Macht aber nur Sinn, wenn du die Teile selbst einbauen willst.
Alt 31.05.2009, 10:27   #33
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Nr. 12?! der lichtleiter selbst kann doch unmöglich defekt sein oder? nicht das der junge das völlig falsche kauft... würd ertmal checken was wirklich kaputt ist
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.06.2009, 18:28   #34
krie6hofv
offline
Ich wollte mich wegen der V12 C-Säulenbeleuchtung ja nochmal melden.
Habe gerade die A- und C-Säulenverkleidung von grau auf schwarz getauscht, sieht viel besser aus
Habe kein Kabel für die Beleuchtung finden können, also an der C-Säule ist es jedenfalls nicht. Die Verkleidung in der die Beleuchtung sein sollte kann aber nur mit großem Aufwand demontiert werden -Rückbank raus, Türschweller raus...- das war mir jetzte zuviel wegen der kleinen LED.
Konnte aber ein bisschen dahinter schauen und auch da war nichts zu finden.
Wenn es ein "Blindkabel" geben sollte wird das wohl im Schweller sein und am Radlauf hochkommen, da habe ich allerdings nicht geschaut.
Als ich heute beim war noch 3 Clips kaufen, konnte mir dazu auch niemand was sagen
Also wenn es jmd machen möchte, das Ergebnis interessiert mich auch. Nur ist es mir zuviel Bastelei wegen den 2 LEDs da den halben Fond auseinander zu nehmen
Alt 25.06.2009, 19:45   #35
wolfgang
Jedem das Seine
ich würde das am schalter in der mittelkonsole abzapfen, da ist doch der schalter für die SH und die el.kopfstützen,...und die sind ja auch beleuchtet.
Alt 26.06.2009, 23:20   #36
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Vielleicht kommt man vom Kofferraum ran? Könnte mir gut vorstellen, dass die Kabel unter der Hutablage im Kofferraum untergebracht sind. Hat denn noch keiner die Sitzbank ausgebaut und dazu etwas sagen?
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 13:39   #37
krie6hofv
offline
Habe mir die Lampen jetzt bestellt, auch wenn ich sie nicht zum leuchten bringen kann, besser ohne Funktion als die Abdeckplätchen
Habe gerade die Schaltereinheit ausgebaut, leider ist das eine Platine mit aufgelöteten Micro LEDs, die Kabel gehen als Kabelbaum auf einen Stecker an der Platine.
1. Wird es schwer das Pluskabel zu finden und 2. Sind die Kabel so dünn, da möchte ich nicht noch eine LED dranhängen.
Die Rückbank habe ich auch ausgebaut, es gehen mehrere Kabelbäume unter der Sitzbank her, da aber das richtige Kabel zu treffen...
Meine Überlegung wäre jetzt die Lampen evtl an den Dauerplus des Kopfstützenmotors zu hängen dann leuchten die zwar immer aber das Kabel ist dick genug. Nur wo finde ich das?
Eigentlich hatte ich gehofft die Fussraumbeleuchtung zu haben, dann wäre es schön einfach geworden -weil das ja auch richtige Lampen sind- aber habe ich natürlich nicht. Hat das nur der V12?
Wo gibt es Stromlaufpläne für den e65 mit Kabelfarben?
Alt 14.07.2009, 14:48   #38
wolfgang
Jedem das Seine
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E65 E66 E68
hier haste strompläne,...
Alt 10.10.2009, 20:34   #39
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hi, wollte nochmal nachhaken obs was Neues zum Nachrüsten der V12 C-Säulenbeleuchtung gibt. In Bezug auf die hoffentlich vorhandenen Kabel natürlich.
Ansonsten könnte man doch sicher von der Heckbeleuchtung was "abzapfen"
VG
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 11:52   #40
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Hat jemmand die teile nummer der 760i Nieren
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Unterschiede 730 R6 zum 740? Dschinghis BMW 7er, Modell E32 3 09.05.2008 15:38
Tuning: die optische darstellung von dummheit !!! TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 6 05.02.2007 12:45
Gibt es optische Unterschiede zwischen V12 und dem Rest? indy BMW 7er, Modell E38 34 30.11.2003 21:21
760 LI Raffael@735i BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2002 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
