Modell E65/E66 |
14.06.2013, 11:34
#31
Fahrzeug: E65 735i
hallo,
Ich habe auch das gleiche Problem für Tür hinten links und vorne links Tür.
BMW will 700 €, dies zu beheben.
kann jemand helfen? Mein TÜV ist Mai 2013 abgelaufen: (
angebracht wird der Fehler
14.06.2013, 13:10
#32
Fahrzeug: E65-745i
Echt mieß 700€ zu verlangen... mir sagte der nette BMW Mitarbeiter, dass die bei solch einem Problem auch nur den Stecker umgehen, indem sie die Kabel direkt miteinander verbinden/löten.
Also würde ich an deiner stelle das selbe tun!!!
kostet nix dann löschst den Fehler und gut ist!!!
das Problehm zieht sich bei allen Modellreihen durch selbst beim mini ist das so...
14.06.2013, 13:19
#33
Fahrzeug: E65 735i
so haben Sie den bmw Techniker direkt mit ihm durch Löten zu beheben? oder Sie haben es selbst getan?
14.06.2013, 14:16
#34
Fahrzeug: E65-745i
Ich habe es noch nicht gemacht, aber der BMW Mann hat mir das vorgeschlagen, da sie es auch so machen.
Mein Kumpel hat aber eine Ausbildung zum KFZ Elektroniker gemacht, und sagt, dass er das schon oft bei BMW gemacht hat...
wenn ich die zeit finde, am Wochenende, werde ich es bei mir machen...
14.06.2013, 14:54
#35
Fahrzeug: E65 735i
wo kommst du her?
Ich wäre dankbar, wenn jemand kann mir helfen, das einzige Problem in meinem Auto zu lösen.
Ich werde auch etwas Geld zahlen, wie mein TÜV abgelaufen Mai
* sorry für mein schlechtes Deutsch Wissen
25.06.2013, 14:21
#36
Fahrzeug: E65 735i
Hallo, hast du das Airbag-Problem behoben?
25.06.2013, 17:21
#37
Jedem das Seine
was ich nicht ganz verstehe, im Jahre 2005 gab es da ne offizielle Rückrufaktion oder zumindest nen rep. aktion von BMW, warum da doch einige Fahrzeuge nicht rep. wurden ist mir echt ein bissl fraglich, ausgenommen die 7ner die natürlich erst später gebaut worden sind, obwohl es intressand wäre ob nach 2005 auch welche betroffen sind uberhaupt.
26.06.2013, 08:24
#38
Fahrzeug: E65-745i
Komisch das mich dann der nette BMW'ler nicht auf eine Aktion hingewiesen hat... ?!
naja kabel sind direkt verbunden heute wird der Fehler gelöscht, dannach werde ich berichten, ob es was gebracht hat, oder ob der Fehler woanders versteckt ist....
01.07.2013, 12:28
#39
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Welche Modelle waren damals vom Rückruf betroffen?
Ciao Lars
01.07.2013, 16:49
#40
Fahrzeug: E65-745i
So seit einem Tag fahre ich nun... bisher airbagfehler frei.... ich hoffe dass bleibt so...
werde weiter berichten
