Alt 18.10.2010, 13:43   #1
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Breites Grinsen Xenon Brenner Defekt Preise bei BMW TOP!
Und es wurde Dunkel.
Ja kann Passieren muss aber nicht, als sich das Nette Symbol im BC bemerkbar machte war die Freude mal wieder dahin.
"Abblendlicht rechte Seite Ausgefallen", rechte Seite ? sicher och nöööö
Ok, das gefummele schon wieder im Kopf die Laune wurde immer schlechter, nur der Brenner defekt oder mehr?, Laune auf dem Tiefpunkt, Laune welche Laune?
So erst mal Forum Checken, Suche Xenon Brenner......
Verdammt das hätte ich sein lassen sollen, erst mal alles Defekt nur keine Rede von den Dummen Brenner, gut lassen wir das sein.
Demontage ja das wird Lustig für Freunde der Dicken Fingern ein Hochgenus, da kommen mir gleich wieder der Wechsel der Standlichter in den Kopf.
Gut 2 Quetschungen 3 Schnitte weiter... Geschafft! und es ist nur der Brenner ...STRIKE - warte mal gleich ist die Freude Vorbei.
So dann werden wir nur eine Seite kaufen weil kein Bock rechts noch mal auszubauen, da ist ja jetzt die von Links drin.
Schön mal geGoogeld und da bekommt man ja schon ab 50€ 2 Stück mhh doch beide wechseln muss man dann ja weil sonst eine Seite heller leuchtet, nee ich Kaufe 1 Orginal von BMW da wird der Unterschied schon nicht so gross sein, Fehler!
Anruf beim , tja was soll ich sagen @ Benni habe noch deine Worte in den Ohren von Koonga die Brenner für 130€ puhh teuer, aber 10 mal besser als die Originalen.
Und Preis na was den nun!... sage und schreibe für 1 Brenner 145€ in Buchstaben EINHUNDERTFÜNFUNDVIERZIG!, die haben sie doch nicht mehr alle, von Philips bekommt man 2 schon für 90€.
@LAKI...
vom oder besser den Rest in Ouzo + Grillfleisch anlegen?
mfg der der jetzt wieder beide Seiten ausbauen muss
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 14:03   #2
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Hallo Kuttek warum holst du dir keine von der bucht,ich glaube 2 stück für 65Euro plus versand und die halten genau so lange.
Es gibt verschiedene,auch von Phillips und mit verschiedenen Lichtstärken
Habe es ganz vergessen,den Rest in Ouzo + Grillfleisch anlegen.
MFG LAKI
Alt 18.10.2010, 14:15   #3
kuttek
Jep, hole mir welche aus der Bucht , mir ging es eigentlich nur Primär darum das ich kein Bock hatte noch mal die rechte Seite auseinander zu bauen, da hätte ich einen kleinen Aufpreis von verkraftet aber das hier geht nun zu weit.
Ouzo 12 oder den Billigen von Aldi...jamas
Alt 18.10.2010, 14:53   #4
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
brenner wechsel ist grade mal 5 min sache
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 15:21   #5
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Da gebe ich dir recht,manchmal oder auch öfters sind die Preise beim schlimmer als in der Apotheke
Immer beide wechseln dann kannst du auf die gleiche Lichtstärke und lebenserwartung hoffen
Wenn OUZO dann nur den für die besten freunde(OUZO12)
Jamas mein Freund
MFG LAKI
Alt 18.10.2010, 17:14   #6
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Brenner würde ich auch immer beide wechseln, sonst sieht es doof aus wenn sie unterschiedliche Lichtfarben haben.
Beim Allroad meines Vaters habe ich neulich 2 Philips bestellt im Ebay, die haben 45 Euro inkl. Versand gekostet.
Bei meinem E65 habe ich welche mit 8000K bestellt um 15 Euro das Set. Hab gleich 2 genommen, sollte sich mal ein Brenner verabschieden :-)
Sieht TOP aus wobei ich eher 6000K empfehlen würde. Im Regen sind die 8000er nicht so der Hit.....
6000K hat meine Mutter im Volvo und das ist absolut TOP - sieht schön blau aus und Lichtausbeute auf der Straße ist auch 1A.
Original hatte ich im BMW welche die fast gelb waren, das hat mir gar nicht gefallen...
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 17:21   #7
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Nur noch als info,original brenner haben 2500-4000 Lumen Lichtausbäute naja und die sehen nicht so besonders aus
Das Optimum da gebe ich Peter recht ist 6000 Lumen bei Tag und bei Nacht,werde es schönes Bläuliches Licht
MFG LAKI
Alt 18.10.2010, 17:49   #8
kuttek
Ja aber die haben Leider keine Zulassung nur die bis 4300K die ich gefunden habe, ja ich weiß hinten und vorne habe ich ja schon Kennzeichen und Standlichter ohne Zulassung aber bei den Brenner wollte ich eigentlich den "Normalo" raus hängen lassen.
@Benni.. hop gib dir nen ruck und Kurbele die Wirtschaft an
Xenon Ausfall... Brenner defekt? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 23.10.2009 14:02
Elektrik: Xenon Brenner Links DEFEKT!?! sumol BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2005 21:45
Xenon Brenner bei ebay bestellt uwe38 BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2002 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
