Modell E65/E66 |
17.11.2010, 08:56
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
VFL-Scheinwerferwaschanlage rechts ausgefallen
hallo kollegen! Mir ist vorhin aufgefallen dass bei meinem wagen rechts die scheinwerfer waschanlage nicht mehr funktioniert. Kann mir jemand sagen wie ich die fehlersuche beginnen kann? Ich habe neulich den luftfilterkasten ausesgebaut, kann ich da was beschädigt haben oder so?ist es möglich die anlage komplett zu deaktivieren? Das auto ist meist bis zum dach voll mit waschwasser... Vielen dank für eure hilfe! Peter
17.11.2010, 09:49
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Als erstens blik in sicherungskasten werfen!
17.11.2010, 10:19
danke für den tip wo finde ich die denn? Im kofferraum ist sie nicht...
17.11.2010, 10:55
17.11.2010, 11:07
ich habe leider das handbuch nicht dabei da würde ich es finden falls es eine sicherung gibt dafür? Beim audi war das mechanisch da gingen die düsen mit wasserdruck hoch...
17.11.2010, 11:44
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Was bitte hat die SWRA rechts mit einer Sicherung zu tun? Das ist ein rein Mechanisches Teil.
Ich denke da wirst Du beim Ein/Ausbau wohl die Düse beschädigt habe. Also ....noch mal raus mit dem Luffi  , und dann kannst Du auch vom Motorraum aus das Teil sehen.
Gruß Boldy
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
17.11.2010, 12:00
Gruß Boldy
Das wuste ich nicht hab auch in TIS nicht angeschaut.
Das ist die frage:
Kann mir jemand sagen wie ich die Fehlersuche beginnen kann?
Meine Logik:
Wenn sich was selbständig bewegt dann ist das 80% elektrisch (bei e65 zumindest) und Mechanisch.
Also am einfachsten und schnellsten Blick in Sicherungskasten werfen.
Oder ist das falsch?
Wenn keine Sicherung da dann TIS aufschlagen
17.11.2010, 12:26
FL Verächter ;O)
Mit so unsortiertem Fehlersuchen kann man viel Zeit verdaddeln
scho recht................
17.11.2010, 21:18
Werde den Luftfilterkasten nochmals ausbauen, vielleicht kann ich was sehen?! Aber ich glaube da ist der Scheinwerfer im Weg, oder?
Wie kann man die SWR überhaupt lahm legen?
Weil damit die halbe Motorhaube immer aussieht wie Sau... vielleicht gibt es eine einfache Möglichkeit die ausser Betrieb zu setzen?
DANKE!
LG
17.11.2010, 21:22
Hamann7
DANKE!
LG
Ganz einfach der Schlauch ist nicht Drauf
Wenn er wieder drauf ist und der Druck wieder da ist,geht es auch wieder.
MFG LAKI
