Modell E65/E66 |
13.04.2012, 09:16
Radarhasser
Glühkerzen
Hi
Woher weis ich ob die glühkerzen noch gut sind bzw wann die gewechselt werden müssen.
Ps muss dafür die ansaugbrücke runter?
13.04.2012, 09:19
HighEnd Transporter
diagnose/auslesen
oder
ausbauen und testen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
13.04.2012, 23:19
Radarhasser
Also gibt es keine bestimmte wechselintervalle.
Muss zum wechseln die ansaugbrücke runter?
Ich dachte immer die glühkerzen seine nur zum starten da, aber jetzt habe ich gelernt das die auch während der fahrt benötigt werden und wenn eine nicht funzt dann kommt es zu leistungseinbusen und mehrverbrauch.
Aber komisch das die checkcontrol das nicht anzeigt.
14.04.2012, 10:01
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ein festes Wechselintervall gibt es nicht, solange alle funktionieren braucht man nichts erneuern.
Geändert von krie6hofv (14.04.2012 um 10:17 Uhr).
14.04.2012, 11:34
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Wer behauptet sowas?
Bei meinem dicken waren zwei oder drei anscheinend defekt (als einzige Hardware am Motor bisher, auf Holzklopf)
Das einzig was ich bemerkt hatte war ein etwas rauere Motorstart.
Die werden zum Starten bei kalten Temperaturen gebraucht, die werden wohl auch zur Emmissionsreduktion nach dem Start verwendet, aber dann wann der Motor "Leistung" bringen soll, also im halbwegs warmen Zustand braucht es die Glühkerzen ganz sicher nicht mehr, das ist immer noch ein Selbstzünder.
14.04.2012, 17:07
Radarhasser
Das wurde hier im forum gesagt ( keine ahnung mehr von wem) und ein paar mechaniker haben mir das bestätigt.
14.04.2012, 18:23
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Na, auf deren Erklärungen wäre ich gespannt, resp.
würde mich interessieren, wozu die Glühkerzen außerhalb des Startens noch genutzt werden.
(Nach Zündspulen hast Du nicht gesucht, oder  )
