Alt 24.04.2013, 11:21   #31
presswurst
Zitat von Bmw e65/e66 VL Beitrag anzeigen
BMW Road Map Europa Professional 2013
& Speedcam Edition ? ist das die Falsche ?
Ja, das ist eine Professional, keine High.
Alt 24.04.2013, 11:23   #32
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von presswurst Beitrag anzeigen
Ist es auch wirklich eine HIGH?
Alles klar?
Alt 24.04.2013, 11:23   #33
Bmw e65/e66 VL
Fahrzeug: E65/E66 730D 07.2005
Welche genau wird den Passen ?
BMW Road Map Europa High 2013 Speedcam & Untouched & DVD5 mit Deutscher Sprache und Speedcams
Wird die passen ?
Bmw e65/e66 VL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 12:26   #34
presswurst
Wird die passen ?
Das sind drei verschiedene Versionen der BMW Road Map Europa High 2013:
1. mit Speedcams (funktionieren im E65 nicht, zumindest nicht diese)
2. untouched (originale und unveränderte DoubleLayer-DVD)
3. DVD5 mit Speedcams (Passt auf eine SingleLayer-DVD, falls das Laufwerk Probleme mit DoubleLayer hat)
Kauf die Version 2... und damit sollte das Thema hier durch sein. Es ist mittlerweile sowieso hart an/über der Grenze.
Alt 24.04.2013, 16:17   #35
Willst du mir helfen oder möchtest du meine Deutsch Lehrerin sein ?
Hast doch verstanden welches Problem ich hab mit meinem E65
Navi DVD wird nicht erkannt .
Was soll ich machen ?
Was soll diese Pamperei?
Wenn Du Unsinn schreibst - wie kannst du dann erwarten, dass Du verstanden wirst????
Außerdem sollte dir schon aufgefallen sein, dass ich männlichen Geschlechts bin - auch die Namen, aus denen sich mein Nick zusammensetzt, weisen eindeutig auf männliche Wesen hin - also kann ich NIE im Leben Deine LehrerIN sein.
noch freundliche Grüße
peter
Alt 25.04.2013, 00:46   #36
Bmw e65/e66 VL
kannst du mir nun helfen oder möchtest du streiten.
Ich bin hier um Probleme zu lösen und Erfahrung zu sammeln.
Trozdem danke
Alt 25.04.2013, 00:53   #37
Bmw e65/e66 VL
So hallo noch mal
hab mir jetzt die Version BMW Road Map Europa High 2013 ohne Speedcams geholt, geht auch nicht.
Hab die DVD-R mit der Version reingesteckt aber die Leuchte beim Navi Rechner zeigt nur ON muss die Leuchte dann nicht umspringen auf CD-IN ?
Und vorne im Display tut sich auch nix .
Alt 25.04.2013, 09:01   #38
presswurst
Teste mal grundsätzlich mit der Original-DVD. Dann kann man ausschließen, dass eventuell das Laufwerk defekt ist, oder Du die DVD falsch gebrannt hast.
Alt 25.04.2013, 11:12   #39
Bmw e65/e66 VL
ich Hab schon überlegt ob ich vielleicht gar kein DVD Laufwerk habe sondern nur cd woran erkannt man das
Alt 25.04.2013, 11:37   #40
presswurst
Am Laufwerk, da steht DVD drauf, siehe Deine Interner Link) eigenen Bilder
Stichworte
730d fl, firmware, navi
Getriebe: Welches Getriebe ist im 730d verbaut? kingz187 BMW 7er, Modell E38 4 29.08.2012 20:56
Welches Radio ist verbaut? Sokker BMW 7er, Modell E38 32 26.10.2011 19:43
HiFi/Navigation: Welches Audio System verbaut ?? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2011 20:45
Getriebe: 5HP 24 - Welches genau ist verbaut? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 1 31.08.2009 12:19
Elektrik: Welches Navi System verbaut ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.07.2007 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
