Modell E65/E66 |
17.10.2022, 19:55
#31
Zitat von Arm1989
Radio Hatte ich beim Kauf keinen drinne gehabt , ausgebaut sind noch die vorderen Sitze Mittelkonsole.
Klimabedienteil ist doch auch nicht verbaut?
Markus
22.10.2022, 16:35
#32
Fahrzeug: E65 10.2001
Fahren kann ich mit dem Wagen nicht da der wagen abgemeldet ist und kein TÜV hat , habe heute auf Verdacht den drehratensensor getauscht Steuergeräte dme , dsc,edc, emf , egs leuchten grün ohne Fehler und kein getriebe notprogramm, nur noch dynamic drive ausgefallen, ars lässt sich nicht parameter anlernen . Denke mal das steuergerät hat einen Weg. Canbus fehler für Schiebedach dwa , wiscjernodul ist noch vorhanden und mehrere fehler mit Botschaften von sim .
22.10.2022, 16:37
#33
Drehratensensor hab ich von einem 6 er dran gemacht und diverse Fehler waren weg muss ich eine gebrauchte codieren oder eins zu eins tauschen?und steuergerät dynamic drive ich habe keine möglichkeit um zu codieren. Es sei den jemand hilft mir und installiert die nötigen Sachen.
22.10.2022, 16:38
#34
Klimabedienteil hatte ich abgeklemmt um zu gucken ob die Fehlern mit canbus verschwinden oder nicht.
22.10.2022, 16:58
#35
Dann bau jetzt mal wieder alles zusammen, lösche alles und schau was bleibt.
Markus
22.10.2022, 18:14
#36
Es bleiben 4 Fehler mit k can leitungsfehler, Schiebedach, wischermodul , diebstahlwarnanlage und pdc. Dann habe ich mehrere fehler von ihka und von sim airbag fehler . Die k can fehler sind zwar vorhanden aber es funktioniert alles .
22.10.2022, 18:23
#37
Wie gesagt, alles einbauen (auch die Sitze und das Klimabedienteil), löschen, auslesen und hier posten.
Markus
22.10.2022, 18:25
#38
Ich muss mir erstmal einen drehratensensor besorgen und ein steuergerät für dynamic drive. Dann werde ich alles zusammen bauen.
22.10.2022, 18:29
#39
Vorher bringt das nichts.
Natürlich hast du Fehler von der Klima wenn kein Bedienteil drinnen ist.
Das SIM mag auch nicht wenn die Sitze fehlen...
Markus
22.10.2022, 18:31
#40
Muss ich das steuergerät von dynamic drive codieren? Oder einfach nur austauschen?
