Modell E65/E66 |
10.07.2023, 22:39
#31
Fahrzeug: BMW e65 750i (06.2006)
Habe alle Schlüsseldienste abtelefoniert und die codierer auch keiner hat es mit keylessgo! Schnauze voll, wo kann ich einen funktionierenden Schlüssel mit keylessgo kaufen bestellen? Codieren Lass ich es dann jemanden machen auf der Arbeit!
10.07.2023, 22:44
#32
BMW direkt.
Oder eben wohl Ali Express.
Markus
10.07.2023, 22:47
#33
BMW zu teuer!
AliExpress ist voll mit Schlüssel aber irgendwie steht nix mit keylessgo in der Beschreibung! Wenn jemand mir helfen kann wäre ich sehr dankbar mir einen Link von der Seite schicken kann wird mir schon sehr helfen
11.07.2023, 08:56
#34
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Du kannst die normalen Schlüssel und die Keyless Go Schlüssel gut unterscheiden.
Die Keyless Go Schlüssel haben hinten eine Klappe um die Batterie des Schlüssels zu tauschen. Das haben die normalen Schlüssel nicht.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...emote_control/
Das ist der ETK in der Online Variante.
11.07.2023, 10:07
#35
Danke für deine Bemühungen!
Stimmt bei meinem ist auch hinten so ein Deckel wo man die Batterie wechseln kann.
Also wenn hinten das mit Deckel ist dann ist es automatisch mit keylessgo? Bei steht hinten 868mhz. Das heißt ich kann es bestellen wenn hinten dieser batterie Deckel ist und 868mhz ist. Super Dankeschön!
11.07.2023, 11:30
#36
Korrekt. Daran unterscheiden sich die Schlüssel. Hier mal einer ohne Komfortzugang:
11.07.2023, 11:43
#37
İch hoffe das Bild wird hochgeladen
İch habe eins bei eBay gefunden da steht folgendes ' Fernbedienung 868Mhz, Ersetzt : 66 12 6 959 046, CAS1' auf meinem Schlüssel steht aber ne andere Nummer siehe bild
Die Artikelnummer bei eBay lautet 175374190423 kannst du mir sagen ob das der richtige Schlüssel ist?
11.07.2023, 12:00
#38
Hamann7
Du brauchst einen Keyless go Schlüssel mit 868Mhz(Europa-Version)egal ob gebraucht oder Neu,beide müssen auf dein Fahrzeug angelernt werden.
Wobei ein neuer Schlüssel leichter wäre.
Teilenummer spielt keine Rolle.
Codierer gibt es in deiner Nähe genug.
11.07.2023, 12:03
#39
Alles klar dann Denke ich das es der richtige Schlüssel ist da steht " smartkey" und hat hinten den deckel für die Batterie! Super Danke euch allen vielmals
11.07.2023, 12:23
#40
Aber sag mal, warum nimmst Du kein Komplettangebot von irgendeiner Firma?
Zum Beispiel hier:
https://www.db-coding.com/autoschlussel-nachmachen/
Da kostet das Komplettpaket mit Schlüssel ab 99€. Rechnen wir der Einfachheit mal mit 150€. Ich denke so kannst Du sicher sein, daß alles funktioniert bevor Du bezahlst und nach Hause fährst. Zumindest kann es keine Überraschungen mehr geben.
Ich brauche auch 2 neue Schlüssel, da ich damals beim Kauf des Fahrzeugs nur 1 Schlüssel bekommen habe. Ich denke ich werde den in Pulheim nehmen.
Bei Kleinanzeigen.de kommen jede Menge Treffer mit dem Suchbegriff "BMW E65 Schlüssel".
