Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.03.2025, 19:25   #1
dubistabercool
Fahrzeug: 760Li F02
Standard Luftfahrwerk verliert Luft + weitere Fragen
Hallo 7er Forum
Mich hat es nun auch erwischt. Mein 7er ( 140.000Km) senkt sich nach einer Woche Standzeit ab.
Die linke Seite geht dabei deutlich schneller runter, nach sieben Tagen liegt er dann auf beiden Seiten komplett unten.
Nach dem Start pumpt er sich innerhalb von 20 Sekunden wieder auf Fahrhöhe.
( rechts 1cm höher als links ?)
Was wäre jetzt der sinnvollste nächste Schritt? Oft lese ich, dass zuerst das Magnetventil getauscht werden sollte. Kann ich das Ventil von außen mit Lecksuchspray auf Undichtigkeiten prüfen?
Oder strömt die Luft vom Dämpfer über die Leitungen zurück durch ein möglicherweise nicht vollständig schließendes Ventil in den Kompressor, sodass von außen kein Leck sichtbar wäre?
Außerdem habe ich noch eine Frage: Mir ist aufgefallen, dass die Uhrzeit im Display nicht mitläuft. Woran könnte das liegen?
dubistabercool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2025, 17:41   #2
dubistabercool
Fahrzeug: 760Li F02
Update:
Hab mal die Abdeckung hinten abgebaut, Kompressor Einheit, Magnetventil alles noch die ersten Teile.
Mit dem Lecksuchspray hatte ich keinen Erfolg.
Alt 07.03.2025, 21:34   #3
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Das Leck finden wird schwierig bis gar unmöglich. Wenn das Auto ca. eine Woche braucht um abzusacken ist der Luftverlust einfach zu gering um da ordentlich was diagnostizieren zu können.
Und wenn es der Luftbalg ist, der ja beim F01 im Luftfederbein direkt drin steckt, hinter diesem Metall Zylinder, ists eh vorbei da was finden.
Das wird aber mit der Zeit definitiv schlimmer und vor allem, wenn du zu lange wartest mit einer Reparatur ist das auch für die Kompressoreinheit nicht grade gesund da regelmäßig im größeren Stil Frischluft ins System zu pumpen.
Im Prinzip musste auf Verdacht tauschen.
Kauf dir die Teile am besten von Miessler, die funktionieren, sind preislich noch in Ordnung und vor allem gibts da einzelne Ersatzteile. Bei BMW gibts ja nur ganze Baugruppen für einen entsprechend sehr hohen Preis...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.miessler-automotive.com/...-F04-2008-2015
Hatte die Sache mit dem Luftverlust vorletztes Jahr, 3 Monate mir das Spiel angesehen und dann kam das Auto gar nicht mehr hoch.
Zuerst die komplette Kompressor Einheit getauscht für 330€ (eine von Miessler, kein WABCO was Original verbaut wird) mit dem Ergebnis, Auto kommt wieder hoch aber verliert weiterhin Luft. Anschließend 2 Reparatursätze für beide Seiten gekauft + neue Druckluftleitungen und seitdem ist Ruhe. Hat damals alles zusammen 850€ gekostet. Beim Freundlichen bekommt man für das Geld nicht mal ein neues Luftfederbein oder den Kompressor.
Geändert von Sajuk0 (07.03.2025 um 21:43 Uhr).
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2025, 06:00   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kauf lieber die günstigen bei Ebay, was anderes wird Miessler auch wohl nur teuer verkaufen.
Zudem ist der Laden unterirdisch in Sachen Support…
Alt 08.03.2025, 18:38   #5
Sajuk0
Kann ich nicht bestätigen, mir wurden Druckluftschläuche in falschen Farben zugesendet. Nach einer Rücksprache wurden mir die Kosten einfach erstattet und dafür habe ich die Schläuche behalten.
Mir ist es letztlich komplett egal ob ein Schlauch, den man eh nicht sehen kann ohne Anbauteile zu entfernen, nun Schwarz oder Blau ist. Hauptsache er erfüllt seine Aufgabe. Und wenn er nix gekostet hat, umso besser.
Geändert von Sajuk0 (08.03.2025 um 18:45 Uhr).
Alt 09.03.2025, 11:56   #6
Bastl
V12-infiziert
Kann nur von meinen eigenen Erfahrungen und von anderen berichten. Letztlich ist deren Preis halt für Chinaware zu teuer.
Motorraum: Ölverlust an erstem E38, diverse weitere Fragen MarvMan BMW 7er, Modell E38 16 08.05.2017 19:41
Bedienungsanleitung und weitere Fragen Moneytrain BMW 7er, Modell E65/E66 44 16.11.2015 17:00
Fragen zu Spezialwerkzeug: Ist 24 1 110 nur eine metrische, magnetische Sechskantnuss? (+weitere) Schwarzfahrer BMW 7er, Modell E38 0 25.09.2012 10:23
Felgen/Reifen: Reifen verliert Luft - Pannenspray dauerhaft? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 8 21.01.2009 11:30
Felgen/Reifen: Reifen verliert Luft, aber warum ... Tipps !? Jue BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2008 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
