Alt 12.11.2004, 20:04   #1
union2000
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
Standard DVD, DVB-T, usw...
ich überlege, den bestellten CD-Wechsler doch noch auf den DVD-Wechsler zu ändern. Ich kann leider auf der BMW-Homepage nicht viel Info´s finden. Ist das Ding also in der Lage Filme abzuspielen? Ich habe keine Lust mehr auf externe Player mit Infrarotauge usw. Wenn der Wechsler voll integriert ist und über iDrive funktioniert, wäre das super. Funktioniert der Wechsler auch ohne TV-Option? Kann ich auch ohne TV mit einem Kabel während der Fahrt einen Film laufen lassen?
Falls ja, wäre das eine tolle Sache...
Nächster Punkt:
Wie sieht es mit DVB-T aus? Da ich den Wagen lease und kein Handwerker bin, fallen die Bastellösungen flach. Kommt von BMW noch ein Nachrüstkit, das so funktioniert wie mein jetztiges Analog-TV im E38 oder wird es auch von BMW eine "Bastellösung" sein?
Bevor ich umbestelle, bitte ich um euren Rat, damit ich nicht überflüssige Dinge dazubuche...
Danke und Gruß
Union2000
union2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 20:37   #2
pille
Beitrag DVD usw.
Moin!
Der DVD-Wechsler liefert auch ein Bild, wenn Du kein TV hast, aber Navigation; denn dazu ist ja das Display erforderlich. Allerdings dürfte die Bildwiedergabe während der Fahrt vorne ebenfalls ausgeblendet sein. Wenn schon, denn schon den Wechsler mit Bildschirm im Fond (SA603), dann allerdings brauchst Du zwingend die TV-Funktion (SA601). Die Bildwiedergabe (TV+DVD) im Fond geht während der Fahrt.
DVB-T gibt es als Nachrüstbox für viel Geld (orig. BMW 660,--EUR) zuzüglich Einbau. Technisch wird das wohl einen HF-Modulator beinhalten. der aus dem digitalen Signal ein analoges Antenneneingangssignal erzeugt, welches dann vom TV-Tuner entsprechend empfangen wird...
(KNUFFEL, wo bist Du, soviel Ahnung hab ich da doch auch nicht von... )
Also wird das MM-Package nicht ganz billig....
Aber dafür hast Du hinten dann auch noch'n I-Drive und den CD-Wechsler würde ich trotzdem nehmen...
Geändert von pille (12.11.2004 um 20:45 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 12.11.2004, 21:10   #3
union2000
Powered by D
das mit der Fondslösung wird mir zu teuer. Ich kann ja ein Freischaltkabel besorgen und dann auch vorne DVD schauen.
Ich habe gerade folgendes auf der BMW-Seite entdeckt: Im Konfigurator steht, daß die TV-Option nur analog kann ( Das war auch mein Wissen, dafür gibts dann ja die Zusatzbox). Schaut man in die aktuelle PDF-Preisliste, steht da, daß die TV-Option analog und digital kann. Das wäre dann Top. Ein Anruf bei BMW brachte nicht. Der Call-Center-Agent wusste es auch nicht. Ich soll aber zurückgerufen werden.
Es scheint gerade ein Technologiewechsel stattzufinden. Die neue Lösung wäre in Verbindung mit dem DVD-Wechsler, Logic7 und einem Freischaltkabel dann echt mobiles Cinema. Das dann sogar alles über iDrive, so wie ich es wollte...
Schaut Euch mal die Preisliste und den Konfigurator an.
Union2000
Alt 12.11.2004, 23:01   #4
TrapperTomBox
Benutzerbild von TrapperTomBox
Fahrzeug: Tesla Model S 100 D Tesla Model X 90 D
Hallo Union2000,
habe es noch keinen Tag bereut,
die DVBT-Box und den DVD-Wechsler
zusammen mit der TV-Freischaltung
nachgerüstet zu haben.
Sehr angenehm, dass das Programm
nicht mehr vom "Pausenbild" unterbrochen
wird, vom Programm während der Fahrt
profitiert naturgemäß meist mein(e) Beifahrer(in).
Toll ist wirklich auch der Musik-DVD-Sound,
weswegen ich besonders gerne Musik-DVD
im Auto höre/sehe.
Ich kann Dir also sehr zur Bestellung dieser
Dinge raten.
Der DVD-Wechsler kann gut über i-Drive
bzw. Sprachsteuerung bedient werden,
für die DVBT-Box gibt es (noch?) eine
kleine Fernbedienung.
Meines Wissens geht DVD nur mit TV-Funktion.
Gruß aus der Bundeszentrale
Tom
TrapperTomBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 23:08   #5
union2000
Powered by D
Ich warte mal die Rückmeldung von BMW ab. Sollte es mittlerweile eine integrative Lösung geben, wird sofort nebst DVD-Wechsler und Freischaltkabel zugeschlagen.
Ich hoffe, daß ich die Bestellung noch ändern kann. Liefertermin ist Ende Dezember/Anfang Januar. Geht das noch?
Meine alten Freischalt- und Multimediakabel aus dem E38 kann ich dann ja verkaufen und von dem Erlös ein neues Kabel kaufen...
Union2000
Alt 12.11.2004, 23:29   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Ich auch nicht...
Zumindestens wenn es um fahrzeugspezifische Einbindung geht...
So habe ich nur mal wieder etwas Grundsätzliches:
Ob´s denn hilft...?
Sowohl digitales Radio,als auch digitales Fernsehen haben eines gemeinsam:
Sie empfangen beide KEINE DIGITALE HOCHFREQUENZ !!!
Das Hochfrequenzsignal ist immer analog und wird auch bei beiden
Systemen von einem Analogtuner empfangen:
Erst hinter dem Tuner entscheidet sich,ob jetzt analog weitergemacht
werden soll (was ja bald endgültig Geschichte ist) oder ob digital
weitergemacht werden soll.
Hinter der digitalen und analogen Verarbeitung stehen z.Zt das
sog. Videosignal UND das Tonsignal ANALOG an der Scartbuchse zur Verfügung.
Dort sind DVB und Analogteile absolut gleich.
DVB-Receiver stellen aber meist das Tonsignal auch digital zur Verfügung.
Über Lichtleitfaser oder Cinch (Koax) als sog. SPDIF-Signal.
Wird aber nicht mehr lange dauern.Dann steht auch das Videosignal
als Stream zur Verfügung.(in teuren Systemen jetzt schon)
Bis hierhin haben wir´s jetzt mal auseinandersortiert...
Analog TV und DVB und DVD unterscheiden sich aus der Sicht des
Standard-Monitors eines fahrzeuginternen Systems also überhaupt nicht.
Alle liefern deshalb ein analoges Videosignal,welches auf den Monitor gegeben
werden kann.
Das analoge Audiosignal geht dann auf die Verstärker zu den Boxen.
Bei Audio ist es mittlerweile technisch gang und gäbe,es auch
digital weiterzuverarbeiten.
Digital liefert es allerdings der Analogtuner nicht,sondern nur DVD/CD/DVB
und digitales Radio
Hängt jetzt vom Hersteller ab,wie er das Konzept gesetzt hat.
1.)Nur analoge Signalverarbeitung von CD/DVD/Analog-TV/DVB/Radio.
Macht die geringsten Kompatibilitäts-Probleme bei Systemänderungen.
Man muss die Signale nur auf die entsprechenden Eingänge schalten.
Beim Monitor und bei der Verstärkeranlage.
Diese Wege sind ja auch immer als AV (audio,Video) bezeichnet.
Wird von technisch engagierten Laien auch noch als leicht umsetzbar
empfunden.
Kommt man jetzt mit einem DVB-T Receiver,kann man dem die analogen
Signale an der Scartbuchse entnehmen und dem System zuschalten.
Das Bild(Videosignal) steht digital meist noch nicht zur Verfügung.
Ebensowenig als HF-Signal,welches man im EE-Betrieb (Empfang/Empfang)
auf einen Kanal des Analogtuners schalten könnte.
Das Problem,was sich auftut ist : Wie bekommt man das dorthin ?
Das richtet sich nach den Systemmöglichkeiten. (siehe oben)
Zweites Problem : Wie bedienen ?
Richtet sich ebenfalls nach den Systemmöglichkeiten.
Ein für/vom Fahrzeughersteller angebotener digitaler DVB-Receiver wäre
dann hier über i-Drive zu bedienen UND die AV-Signale dürften ihre
Anschlussmöglichkeiten finden.Sowohl Analog/Analog als auch Analog/Digital
für Video/Audio.
Das verwirrende ist der Mischmasch der Systeme bedingt durch die extrem
kurzzeitige und explosionsartige Entwicklung.
Wenn man also irgendein Zusatzgerät integrieren will,muss man erstmal
genau wissen,um welche Ein-und Ausgangssignale es sich handelt.
Sowohl beim Quellgerät als auch den Zielgeräten.
Dann ist die Verknüpfung überhaupt kein Problem und technisch
recht einfach -auch für Laien- lösbar.
Aber dieses bisschen Hintergrundwissen fehlt zumeist.
Und so scheitert manches Vorhaben an ganz simplen Dingen,
obwohl man sich vielfach die Finger wundgetippt hat....
Ach ja :
Die Antennenankopplung fehlt noch :
Die eine Möglichkeit ist die über einen automatischen Koaxumschalter.
Die andere über einen Verteiler mit Verstärker zwecks Verlustausgleich.
Die dritte ist,daß der Fahrzeughersteller diesen bereits integriert hat.
Und um noch eines draufzusetzen :
Es gibt keine digitale hochfrequente Signalübertragung.....
Bis hinter dem Empfangsteil (Tuner) im Receiver ist alles restlos analog.
Die Satellitenschüssel genauso wie die Tuner in den Receivern.
Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Wer interessiert ist kann mal googeln nach :
QAM und Phase Shift Keying...
Knuffel
Geändert von knuffel (13.11.2004 um 03:59 Uhr).
Alt 13.11.2004, 01:18   #7
pille
Moin!
@Knuffel:
Da staunt der fachmann & der laie wundert sich
@union2000:
Das mit dem ab Werk vorhandenem DVB-T stimmt mittlererweile, das haben die jetzt umgestellt. Aufgrund des Referats von Knuffel müßte das Prozedere der TV-Freischaltung während der Fahrt gleichbleiben, auch bei einem DVB-T Tuner.
Der Konfigurator läuft bei mir nur sehr langsam, daher nutze ich den nie...
Dein Verkäufer kann mittels EDV-Eingriff online schon feststellen, welche SA nun noch änderbar sind. Ich weiß aber nicht, wie lange das Werk über Weihnachten/Neujahr schließt, denke aber, daß Du bis knapp Ende November noch nachoptieren kannst, da hier ja nur zusätzliche Komponenten ans Band gestellt werden und am Ende kommt die Programmierung im EPROM ins Auto.
Aufgrund des CAN/MOST-BUS-Systems ist ja eine spätere Erweiterung im Audo/Videobereich von Komponenten nahezu ausgeschlossen, also tut eine reifliche Überlegung not...
Alt 14.11.2004, 12:08   #8
union2000
Powered by D
habe mit meinem Verkäufer gesprochen. Er meinte auch, daß es stimmt, konnte es am Samstag aber nicht mehr bestätigen, da in München keiner mehr von den Technik-Leuten war. Am Montag gibt es Klarheit.
Er sagte ferner, daß ich noch bis Ende November Änderungen vornehmen kann.
Ich werde dann wohl den CD-Wechsler rausschmeissen und dafür den DVD-Wechsler und das digital/analog-TV-Modul ordern. Das erhöht die Leasingrate von 530,08 Euro auf 542,54 Euro. Die zwölf Euro im Monat sind wahrscheinlich gut angelegt.
Jetzt brauche ich lediglich noch ein neues Freischaltkabel und muss die alten Kabel und den DVD-Player vom E38 noch verscherbeln.
Wer liefert schnell und zuverlässig in guter Qualität ein Freischaltkabel für den E65? Es sollte wieder eine Version zum einfachen Zwischenstecken sein. Bitte nur aus eigener Erfahrung posten...
Union2000
Alt 14.11.2004, 12:46   #9
charlyx
Fahrzeug: F01 730d VW Polo und HD FatBoy
Standard Inkl Mwst ???
Hallo Union2000,
Ist der Betrag von 542 mit oder ohne Mwst ???
Ich bin gerade am Verhandeln!! Bei welchem Fahrzeugpreis ????
Gruß aus KA
Charly
charlyx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2004, 17:11   #10
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Knuffel, grüss' dich..
..schön wieder von dir zu lesen..und dann noch so Lehrreiches!
..ich war bisher immer der Meinung, daß digitale Signale durchaus hochfrequent übertragen werden können. Nun ist das auch nicht unbedingt mein Sachgebiet.
Werden nicht die Bild-und Tonsignale eines Senders (im neuen Modus) analog erzeugt, von einem Codierer digitalisiert und in einem Server gespeichert?
Diese werden dann komprimiert und zu Paketen "verpackt" (MPEG2-Standard). Im Anschluss daran wird das komprimierte Sendematerial mit den Daten der interaktiven Dienste, z.B. die Programmzeitschrift, in einen Multiplexer eingespielt. Von ihm werden die Daten dann gebündelt und zu einem Datenstrom zusammengefasst. Nach weiterer Umwandlung geschieht der uplink des digitalen Datenstromes über eine Parabolantenne zum Satelliten.
Dieser sendet die Informationen, immer noch digital, zu den einzelnen Decodern der Empfangsgeräte. Hier wird digital in analog zurück verwandelt, um die Informationen darstellen zu können. Vielleicht meinst du das ja auch so und ich habe dich falsch interpretiert!
Meines Erachtens ist ein Sendesignal von 10kHz - 300 GHz als "hochfrequent" zu bezeichnen. So habe ich nun den Satelliten-Downlink als hochfrequentes Signal zur Übertragung digitaler Daten zu betrachten..oder mache ich da einen Denkfehler? Auch spricht die Kürze der Emfangsantenne für ein digitalisiertes Signal!
Dieser Beitrag dient nur dem besseren Verständnis und ist keine technische Kritik...ein Wissensaustausch eben.
Hotte
Quod dixi dixi
Geändert von Hotte (14.11.2004 um 17:15 Uhr). Grund: ..immer diese Satzzeichen!!
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: TOP Hifi DVD DSP TV 16:9 MK4 installiert und läuft AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2004 21:30
CD Navi / DVD Navi W1N BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.10.2004 23:06
CD Navi / DVD Navi W1N BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.10.2004 15:42
DVD gucken ohne TV Modul? hilgoli BMW 7er, allgemein 2 14.09.2004 16:15
DVD Navi schon jetzt...... ingmargunter BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.02.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
