Alt 14.05.2005, 18:02   #1
Rudi_V8
Benutzerbild von Rudi_V8
Fahrzeug: 745d verkauft
Standard Luftfilter Ölfilter Mikrofilter(Pollenfilter) und Dieselfilter
die Filter von Öl und Microfilter sind im E65 leicht zutauschen.
Aber wo sitzt der Luftfilter für die Ansaugluft fürn Motor ?
Geändert von Rudi_V8 (14.05.2005 um 20:40 Uhr).
Rudi_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 19:30   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard zaeh
meistens führt ein dickes "rohr" v. einem "Luftfiltergehäuse" zum Motor
das wirst du ja wohl finden.
an einem ende ist der motor, am anderen der luftfilter.
was sagt deine BA?
gruß jürgen
Alt 14.05.2005, 19:35   #3
Rudi_V8
meine BA sagt nichts dazu. Aber ich glaube ich hab den Luftfilter gesehen.
Zuerst die Motorplastikabdeckung weggemacht.
Dann weitere Plastik mit 6 Schrauben weg.
Dann ist so eine Filtermatte sichtbar. Dahintr ist der Filter - aber das Gehäuse des Filters muss auch noch weg und da sind wieder 5 Schrauben und an die hinteren kommt man fast nicht ran. Echt unverschämt.
Wie oft muss man den Filter eigentlich tauschen ?
Ich hab gedacht nach 168 tkm sollte ich mal nach dem filter Ausschau halten.
Hat jemand diesen Filter schon mal von der Wrkstat tauschen lassen
Wie hoch sind hierzu die Arbeitskosten ? - Bestimmt hoch !!!
Alt 14.05.2005, 19:39   #4
JB740
the Senior :-)
Standard zaeh
wir reden sicher aneinander vorbei.
der normale Luftfilter für den Motor sitzt niemals dermaßen versteckt.
du meinst sicher einen anderen.
gruß jürgen
Alt 14.05.2005, 19:49   #5
Rudi_V8
Ärger
nein der Wechsel ist glaub voll die Scheiße !!! - Unbequem zugänglich.
Hinten sitzen noch 2 ekelige Schrauben (grüne Pfeile)
roter Pfeil: da wäre der filter --> siehe Bild
Ja laut Bedienungsanleitung wäre der Luftfilter und der Dieselfilter bei jedem 3. Motorölwechsel zusätzlich fällig. d.h. also alle 90 tkm
Würde nur zu gerne wissen wieviel die Freundlichen für den Luftfilterspass verechnen AW s oder euronen
Dateityp: jpg luftfilter_e65_730d.jpg (87,6 KB, 326x aufgerufen)
Geändert von Rudi_V8 (14.05.2005 um 21:14 Uhr).
Alt 14.05.2005, 21:19   #6
Rudi_V8
Also Filterausbau ist vollzogen. Die hinteren 2 Schrauben gelöst mit zerkratzten Fingern die Schrauben rausgedreht.
Also Zugänglichkeitsnote: "6 minus" für die BMW Konstrukteure
Noch was zum Wechsleintervall: Vorschrift wie oben gesagt 90 tkm
bei mir das erste Mal gewechselt bei 167 tkm....dementsprechend sah der Fitler auch aus...
Das Reindrehen einer hinteren Schraube hab ich mir erspart. Eine muss da hinten in der Ecke muss genügen...
Alt 29.10.2009, 12:35   #7
santa_tobi
Danke für das Bild hab gestern den Filter relativ schnell wechseln können =) Hab noch einen Tipp: Um an die beiden Schrauben zu kommen: Kleine Ratsche mit kleiner Verlängerung und 5er Sechskant Bit dann geht es etwas leichter...trotzdem eine ******* Arbeit
Alt 06.11.2022, 15:10   #8
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Ich habe die beiden Schrauben verlängert nachdem mich die Wut über so ein Schwachsinn gepackt hat. Einfach passende Schraube mit Sechskant in den Imbus einkleben, so das man gut rankommt
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2006, 10:54   #9
Ekkehart
Standard Luftfilter
Da der Filter nach meiner Kenntnis nach 100'km getauscht wird, würde ich erst einaml die Borddaten abfragen. Das Display sollte die Restlaufzeit des Filters ebenso anzeigen, wie Öl, TÜV, AU, Bremsflüssigkeit etc.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ist das Ölfilter vom R6 (730 oder 735er)? nde2hxl BMW 7er, Modell E32 18 07.11.2005 14:48
Motorraum: Wo ist eigentlich der Luftfilter? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 9 25.07.2004 10:43
Luftfilter cichlide BMW 7er, Modell E38 1 06.03.2004 10:41
Wo ist der Ölfilter? cappy BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2002 16:28
Ölfilter 750i EZ 08.90 Matz BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
