Alt 26.05.2006, 17:25   #1
Opelkiller
Fahrzeug: Esel
Standard Anschluss Pluskabel
Wo kann ich am E65 ein geschaltetes Pluskabel abgreifen,ohne
vom Bussystem erwischt zu werden ,oder besser gesagt,ohne in das Bussytem einzugreifen
Volker
Opelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 18:45   #2
pille
Dauerplus (für Starthilfe) befindet sich unter einer kleinen Abdeckung, links vom Motor....darunter läßt sich mit einigem Geschick was anschließen
EDT: Foto anbei
Dateityp: jpg _DNC5332_1.jpg (86,8 KB, 69x aufgerufen)
Geändert von pille (26.05.2006 um 19:12 Uhr).
Alt 26.05.2006, 19:12   #3
Opelkiller
Fahrzeug: Esel
Hallo Thilo
Ich brauche das geschaltete Kabel,ich meine bei anderen Autos ist es die Klemme 58 ,wenn ich die Zündung anmache,schaltet der Plus erst durch.
Kein Dauerplus
Mfg
Volker
Alt 26.05.2006, 19:16   #4
kringo
Benutzerbild von kringo
Fahrzeug: 525d `06, 330d `04
meiner meinung nach ist klemme 15 geschaltet nicht 58 oder irr icg mich da?
kringo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 19:16   #5
pille
Hm, Sorry Volker,
dann hab ich das falsch verstanden, denn ohne ins CANBUSSystem einzugreifen...das ist beim e-65 ne haarige Sache....
Aber nun ist mir klar, was Du meinst.
Sogar der Zigarettenanzünder vorn wird vom CAN an & abgeknipst....
Ich kann im Moment leider nicht weiter wühlen, da ich Notdienst habe & daher nicht rauskomme...
Montag könnte ich meinen e-spezi beim Freundlichen fragen....
Alt 26.05.2006, 19:20   #6
Opelkiller
Fahrzeug: Esel
Jo,mit den Zahlen verhaue ich mich gerne,besonders wenn es um mein alter geht
Alt 26.05.2006, 19:21   #7
Opelkiller
Fahrzeug: Esel
Zitat von pille
Hm, Sorry Volker,
Ja ,das wäre schön und würde auch locker reichen
Danke
Alt 26.05.2006, 19:34   #8
pille
Danke
*notiert*...
Hier mal ein Link für alle "Verklemmten":
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz.josefscholz.de/Klemmenbezeichnung.html
Traditionell ist die Kabelfarbe für Zündungsplus doch grün, bzw, rot/grün?
Alt 02.06.2006, 15:38   #9
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Volker
Hallo Volker,
Entscheidende Frage ist: was soll denn angeschlossen werden bzw. was für ein Strom wird benötigt? Und wo soll das Gerät hin (vorne oder hinten).
Der Anschluss bleibt aber immer schwierig. Ein richtiges Zünd-Plus gibt's nur am CAS - viel Umbau und nur kleine Ströme möglich. Sonstige geschaltete Klemmen haben immer einen Nachlauf - dann am besten gleich an die Steckdose/Zigarettenanzünder. Der Diagnosestecker hat auch eine Kl.15 (Zündung) - da aber am besten nur Spannungen abgreifen. Sonst gibt's noch den Selbstbau: Spannung von Zigarettenanzünder über ein Relais, das per Diagnose-Stecker-Kl.15 geschaltet wird. Das gibt dann auch keine Ruhestromprobleme.
viele Grüße,
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 21:36   #10
Opelkiller
Fahrzeug: Esel
Standard Pluskabel
Hallo Germerman
Das Kabel brauche ich für eine Freisprechanlage,ich habe mir eine Parrot Anlage gekauft und möchte dies dezent an der linken Seite des Mitteltunnels anbringen.
Mfg
Volker
Ps: Mein Schwager hat mir da etwas mit Abschlussbausteinen für einen
Canbus erzählt.Soll so wie im alten Netzwerken laufen
( Abschlusswiederstand,Terminator ),hast Du da schon mal von gehört?
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Elektrik: 12 volt anschluss geht nicht worring BMW 7er, Modell E38 6 17.03.2006 16:51
Elektrik: Anschluss AUTOSTAR Funk-FB MTK730 E32: Tipps & Tricks 1 21.02.2006 15:36
Euro 2 GAT Anschluss schmalfeldt1122 BMW 7er, Modell E32 2 26.01.2004 00:09
Belegung Anschluss CD-Wechsler??? svenr BMW 7er, Modell E38 0 21.08.2003 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
