Alt 25.06.2020, 14:42   #421
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Die FB brauchst zum starten nicht, bzw. es reicht wenn die im Auto liegt, das geht auch wenn ein Griff deaktiviert ist und ja, der Komortzugang ist echt ein mist beim E65.
Man kann jeden Griff einzeln abstecken zur not, für den Fall das der zb. Strom zieht, der rest geht trotzdem.
Gibt hier aber ne rep. Anleitung bzgl. der Griffe für den Fall das dies unbedingt möchtest.
Alt 25.06.2020, 15:16   #422
Jonzen
Fahrzeug: E38 728i (10.1997)
Danke dir für die ausführliche Antwort. Sollte es zu diesem KFZ kommen, wäre das eine Möglichkeit, einen langweiligen Sonntag totzuschlagen.
Jonzen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2020, 16:30   #423
Markus525iT
Mein Komfortzugang funktioniert nachdem ich zu Anfangs einen defekten Griff repariert hatte absolut problemlos und ist für mich die sinnvollste SA überhaupt. Ich würde keinen mehr ohne wollen.
Die Kritik kann ich zumindest bei mir nicht nachvollziehen.
Aber ja, in Summe gibt's da schon regelmäßig Probleme.
Neue Griffe bekommt man manchmal/selten für wenig Geld im östlichen Ausland. Da habe ich mir zum Beispiel einen für die Beifahrerseite für knapp 100€ gekauft.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2020, 16:55   #424
wolfgang
Jedem das Seine
Ja, mit etwas gedult bekommt man "günstig" nen Griff der funktioniert und das Auto läuft ja auch ohne und daher hat man kein Zeitdruck.
Alt 25.06.2020, 17:24   #425
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Sitzlüftung lässt sich tatsächlich nachrüsten, braucht aber neue Lederpolster. Und da wirst du in der Farbe sehr lange suchen.
Markus
2te Option, die Wirtschaftlicher und viel einfacher ist,
andere Sitze mit Voller Sitz Ausstattung verbauen!
Und zum Keyless go, nur die Griffe und meistens der Fahrergriff, sind oder werden defekt.
Das Schlüssel losse starten dagegen macht nie Probleme
Mfg Laki
Alt 25.06.2020, 18:09   #426
Markus525iT
Dann sollte es aber kein Leder Club sein. Da wirst du nie welche mit Belüftung finden.
Ich kann das aber auf den Bildern in der Anzeige nicht erkennen ob es Club oder Nasca ist.
Markus
Alt 25.06.2020, 19:25   #427
Jonzen
Das mit dem Leder hatte ich auch schon auf dem Schirm.
Bleibt einfach ohne Belüftung und gut. Habe aktuell leider keine Möglichkeit, großartig rumzubasteln bzw. Auto und Bestuhlung unterzustellen und auszubauen - steht an der Straße...
Alt 29.06.2020, 22:04   #428
Jonzen
Ich habe jetzt noch mal ein wenig gegoogelt und 1l Verbrauch auf 4.000 Km scheint mir - zumindest aus den Beiträgen aus 2009/2008 die ich gefunden habe - für den Motor als zu viel.
Ist das denn immer ein Zeichen für die VSD? Oder gibt es noch andere Probleme, welche es zu Ölverlust führen können?
Alt 29.06.2020, 22:07   #429
Markus525iT
Wenn er ist nicht außen verliert dann nach innen. Und dann sind es meist die VSD.
Natürlich kannst du auch schauen ob er an den üblichen Stellen wie VDD, Lima Träger, Stirndeckel oder an der Vakuumpumpe trocken ist.
Markus
Alt 29.06.2020, 22:16   #430
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Sind definitiv die VSD bei so einem hohen Ölverbrauch, der Verkäufer schreibt auch bei der Beschreibung das die VSD fällig sind. Rechne bei einem Kauf definitiv damit das du die VSD machen musst.
Bei meinem als ich bei Wally war wegen VDD, Dichtung Limablock und Dichtung Vakuumpumpe habe ich die VSD einfach mitmachen lassen. Ich hatte etwa 1 Liter Ölverbrauch auf 10‘000 km und somit noch in Ordnung. Die VSD waren aber trotzdem schon einiges grösser gewesen beim Durchmesser. War aber ok da es noch die ersten VSD waren die mir der Wally am Anfang auch nicht glauben wollte bis er sie gewechselt hat. Bei meinem Wagen wurde Schon von Anfang an vom Erstbesitzer alle 5-7‘000 km ein Ölwechsel gemacht. Ich habe bei Kauf dann auch alle 10‘000 km einen Ölwechsel gemacht was die Lebenszeit der Dichtungen enorm erhöht. Nach 18 Jahren waren Sie immer noch ok.
Geändert von Rush1291 (29.06.2020 um 22:22 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: RUNFLAT - Fluch oder Segen? 7erSchwyz BMW 7er, Modell F01/F02 46 13.05.2020 01:55
Elektrik: ACC Fluch oder Segen zappel BMW 7er, Modell E65/E66 12 27.06.2010 21:42
Komfortzugang...Segen oder Fluch? tanno BMW 7er, Modell E65/E66 16 28.05.2009 09:28
Schnapper oder Schrott!? Achtung: Schrott! Zeeyou95 eBay, mobile und Co 5 16.07.2007 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
