ja, aber mit dem IE klappts nicht und mit safari kann ich nur rein zoomen und nicht das bild verschieben, und wenn ich das speichere macht er mir das nimmer auf,weil das format nicht erkannt wird,....ein teufelskreis diese technik,..........
Wenn ich das Bild in Normalgröße ausdrucke, kann man die Adernfarben und alles andere prima erkennen. Hast Du das schon versucht?
So war eben mal beim Elektriker, er sagt neuen Pin anlöten wird schwierig da es so klein und eng ist, da verschmort man mit icherheit was an der Seite.
Er meinte normal müsse es möglich sein den Stecker auszuwechseln, zum Glück habe ich ja noch den alten Scheinwerfer mit den orangenen Blinker, leider musste ich fest stellen, dass sich die Bauart des Steckers verschoben hat, habe es mal bildlich dokumentiert.
Die ersten Bilder zeigen den alten Scheinwerfer, der Stecker ist dort mittig platziert und man kann ihn einfach mittels Schrauben lösen abziehen, dahinter ist dann ein blaues Kabel und ein erneuter Stecker der zu einem nicht identifizierbaren Aluteil führt
Okay, wäre ja einfach. Das Gehäuse abgemacht und einfach an den neuen dran fertig, doch wie es so oft ist, war einer mal wieder so schlau und hat es am neuen verändert
An dem neuen sitzt der Stecker jetzt ganz oben und scheint einfach festgeschweist zu sein, sind keine Schrauben oder Lösungsmöglichkeiten vorhanden
Die einzige Möglichkeit die ich habe, ist entweder ins Plastik zu schneiden um so den Stecker zu kommen oder den Stecker heraus zu ziehen(wie auch immer) und dann die neuen Kabel dran zu machen.
hi
meiner von 1.2003 hat auch drei schrauben an dem deckel, aber es könnte sein das dies zb.2004 verändert wurde da im wds auch bj. bedingt unterschiede gibt, ich würde das kunstoff etwas aufmachen um so ans kabel zu kommen,..
es müßte ein bj auf dem scheinwerfer sein, ich vermute die sind von nem 2004er.dann
kannste nicht nen nagel etc. als pin quasi irgendwie anbrigen,so das ein kontakt gibt, zumindest zu testzwecke erstmal,...
ja, aber bei mir druckt der das zu klein, komisch, suche doch du mal bitte ab was findest von der farbe her,danke...
Der Schaltplan ist zu groß um ihn lesbar zu drucken. Beim E38 ist das eben übersichtlicher.
Druck ihn in Normalgröße aus und nummeriere die einzelnen Ader durch von 1 bis..., dann vergrößere es auf dem Bildschirm und schreib auf den Ausdruck eine Legende. Z.B. 1= GN/SW, 2=BR/GR.... usw.
Da bist Du wahrscheinlich schneller fertig als mit allen Kopierversuchen.
