Alt 09.10.2010, 15:57   #41
bmw-master1979
Hamann7
Idee
So Leute es gibt was neues,rein Technisch gesehen kann man,einen ablauf mit einem Auffangbehälter instalieren.
Aber zu wenig platz,und ohne garantie das es dicht bleibt,die Feuchtigkeit währe immer noch da
Man könnte auch den Navi-spritzschutz verlängern und mit einem Schlauch,wie auf der anderen seite,wo das wasser nach aussen führt
Ich glaube nicht das jemand einen Behälter bauen kann der absolut-dicht ist und keine Feuchtigkeit reinkommt(LEIDER).
Vorerst belasse ich es mal so,und mal sehen was sich so ergibt
Das Blöde ist der Holm vom Kofferaum-deckel der hatt noch unterhalb ein kabel von der Elektrik,wie soll man da einen Behälter dicht kriegen
Bmw hätte eventuell eine lösung haben können,aber die wollten bestimmt die Logic7 Verstärker im ihrem Lager verkaufen
Leute bleibt am Ball,für Ideen und Tipps ist jeder dankbar
MFG LAKI
Alt 09.10.2010, 17:29   #42
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Wenn das Wasser wirklich nur über das Rohr vom Heckdeckel und nicht sonst wo her rein kommt, dann muss man halt, wie es @wolfgang schon richtig gesagt hat, verhindern, dass überhaupt Wasser an das Rohr rankommt.
Ich sehe die Lösung allerding nicht darin, die Dichtung zu verengen, da dann die Heckklappe blockiert würde; in die Dichtung ist aus diesem Grund mit leichtem Spielraum ein schwarzer Innenring eingelegt, der nicht das Rohr abdichten, sondern nur die Form halten soll.
Man sollte also sehen dass die Gummitülle, durch die das Rohr verläuft, zwischen Deckel und Karosserie wirklich komplett und dauerhaft abdichtet, wenn die Heckklappe zu ist. Durch diesen Gummimantel hat das Rohr dann in geschlossenem Zustand eigentlich keinen Kontakt nach außen und es sollte kein Wasser rankommen.
Ich habe das Problem bisher nicht, stelle mir aber vor, dass man am Heckdeckel (als Gegenlager) eine flache Gummischeibe um das Rohr herum festklebt, auf dem die Gummitülle dann dichter anliegt. Das hilft natürlich nicht, wenn die Klappe offen ist und bei starkem Regen ein paar Tropfen am Rohr entlang laufen.
Da BMW ja rechts zur Vorsicht noch eine Wanne eingebaut hat bleibt fraglich, ob z.B. bei schneller Fahrt im Kofferraum evtl. ein Unterdruck entsteht, der trotz gutsitzender Dichtung Wasser hineinsaugt.
Hat dazu jemand Erkenntnisse?
montanus
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 17:41   #43
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
man könnte am kofferdeckel ne art dünne gummidichtung ( zb. von nem einmachglas)anbringen,sodass die auf den gummiring drückt und somit ganz abdichtet,
Alt 09.10.2010, 17:48   #44
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
@LAKI und @all
Wenn hier die Bilder nur verlinkt und nicht als Dateianhang auf den
Forenserver geladen werden, sind die Bilder ziemlich schnell wieder
verschwunden....
Verkleinert sie auf 100KB und ladet sie von Eurem PC auf den Forenserver
hoch. ( Der Button "Erweitert" führt Euch dahin, dann "Anhänge" verwalten).
Für Bilderverkleinerung, besser Datenmengenverringerung
kann man z.B. den MIHOV Image-Resizer nehmen.
Ist freeware und sehr übersichtlich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
Knuffel
Alt 09.10.2010, 17:57   #45
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
verschwunden....
Schön das Du das ansprichst. Ich find das nämlich supernervig. Wenn man in der Suche nen "passenden" alten Fred findet, ist dieser meist wertlos, weil die ganzen Bilder nicht mehr da sind
Kann das die Forensoftware nicht irgendwie "unterbinden"?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.10.2010, 18:30   #46
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Baue doch am besten deine Seitenabdeckung ab,ist in fünf minuten erledigt und dann kannst du gleich mal nach wasser oder feuchtigkeit suchen
MFG LAKI
Danke Laki
Ich habe den Fehler gefunden, das war navi rechner, da klemte die cd drine! rausgefunden hab ich das durch zufall, wollte die cd raus nehmen auf die taste gedrückt nix passiert, dachte das da keine cd drin war (weil ich hab das auto erst 1 monat und wusste nicht ob vorbesitzer die cd rein gemacht hat) hab einfach andere cd verucht rein zu stecken die wolte einfach nicht rein und plötzlich hat er lebenszeichen von sich gegeben beide cd's raus genomen, probefahrt gemacht, bis jetz alles super versterker geht sogar jetzt muss ich noch demnächst abdeckung bauen!!!
MFG
DennisLo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 22:37   #47
mdamm
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
grundsätzlich war auch mein Ansatz, die Ursache und nicht die Auswirkungen zu beheben.
Wenn man allerdings die rechte Wanne orig vom Hersteller sieht, geht meine Vermutung dahin, dass ein simpler Gummiring an der Heckklappe wahrscheinlich weniger in der Entwicklung gekostet hätte, als so eine Wanne mit Ablauf zu konstruieren. Und wie schon mal erwähnt, deckt diese Wanne sogar den Plastik Pin mit ab, der die äußere Kunststoffverkleidung hält. Also scheint es (in seltenen Fällen) auch hier Probleme zu geben. Sonst hätte man sie bestimmt kürzer gebaut. Das hat bestimmt auch etwas mit den Geschwindigkeiten zu tun, wie schon erwähnt.
Sei es drum: Meine Vermutung ist, dass die orig Dichtung mit den Jahren müde wird und dann nicht mehr so satt an der Heckklappe anliegt. Denn meist ist ein Kofferraum.....RICHTIG: geschlossen...
Somit würden frühere Baujahre mehr Sorgen haben, als jüngere Fahrzeuge.
Wenn dem so wäre, könnte man auch in die Falz der orig Dichtung eine Art "Stütze" (Moosgummiring) einbauen, die sie wieder leicht anhebt und somit mehr Gegendruck erzeugt.
Aber es wird wohl keine 100% Lösung sein und die Wanne würde die letzten Tropfen abfangen.
Meiner ist ja noch nicht so alt und trotzdem habe ich in der rechten Wanne Laufspuren gefunden. Also trotz recht fittem Gummiring bleibt ein Restrisiko...
Beste Grüße
Marco
mdamm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 01:30   #48
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Normalerweise gehört da ein Faltenbalg oder wie der Rotz heisst hin, der würde zumindest alles abdichten.
Natürlich schützt dieser nicht, wenn der Deckel bei Regen lange offen steht!
Frage wäre nur, ob dieser Faltenbalg auch lange genug durchhält beim stetigen öffnen des Kofferraumes!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 18:50   #49
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Hallo Leute ich wollte euch mal bilder posten von einem Juser der den DVD-Wechsler verbaut hatt und bei ihm passt der Schutz auch
HIER DIE BILDER
MFG LAKI
Alt 14.10.2010, 13:36   #50
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Ich habe bei meinem Fahrzeug gestern auch mal nachgeschaut wegen möglicher Feuchtigkeit. Ich hatte hier vorerst nur die Öffnungsklappe herunter geklappt, also noch nicht die komplette Verkleidung. Wie bei vielen anderen habe ich hier auch noch keine Nässe vorgefunden, was ja, so wie LAKI sagt, ja nichts heißen muss. Mir ist jedoch ein kleiner grauer Plastikschlauch aufgefallen (siehe Bild). Dieser ist auf der rechten Fahrzeugseite (Sicherungskasten) ebenfalls vorhanden. Wird hier möglicherweise Feuchtigkeit abgeleitet?
Dateityp: jpg Bild_1.jpg (63,5 KB, 88x aufgerufen)
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Feuchtigkeit an der Heckscheibe serdar376 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.02.2012 16:02
Motorraum: Feuchtigkeit an Zündkerze !!!!! CONAN 730 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2010 21:12
E38-Teile: Fensterheber vorne links / Dachrinne HL Shadowline / GPS Antenne 2 Stab Humveedeisi Suche... 2 06.02.2009 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
