Alt 16.12.2010, 16:42   #41
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Alles klar, bin gespannt ob es was bringt :-) Werde natürlich berichten!
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2010, 17:58   #42
peter777
Hi ich hab mir gerade alk in der apotheke gekauft und den lmm ausgebaut. Ich hab mit küchentücher den draht im lmm mit dem alk abgewischt und wieder eingebaut. Auf der heimfahrt hatte ich kein ruckeln aber die strasse lies keine ordentliche probefahrt zu. Werde es morgen ordentlich testen.
Alt 18.12.2010, 20:43   #43
peter777
Hi Kollegen!
Also ich bin heute ein größeres Stück gefahren - es ruckt immer noch leicht.
Also LMM tauschen bringt dann wohl auch nichts nehme ich an.
Nächste Woche werde ich die Zündspulen einbauen, bin gespannt ob es dann behoben ist.
Was könnte es ansonsten noch sein? Würde man eine defekte Zündkerze erkennen wenn ich alle nochmal rausschrauben lasse?
DANKE!
LG
Peter
Alt 18.12.2010, 20:50   #44
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn du die Kerzen rausschrauben lässt, dann baue direkt neue ein
Alt 18.12.2010, 20:54   #45
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sollte man sowieso. Der Dichtring ist ja platt. Man kann also 1x montierte nicht wieder montieren.
Man kann es schon, ich würde es aber nicht machen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.12.2010, 21:13   #46
peter777
Also lasse ich die Kerzen mal und wechsle nur die Stabzündspulen - vielleicht passt dann alles.
Kerzen habe ich ja gerade neu geben lassen und da sollte ja doch keine defekt sein....
Werde berichten was rauskam!
LG
Peter
Alt 19.12.2010, 15:50   #47
kimi2oo6
Fahrzeug: E65 745d
Standard bin also nicht der einzigste mit dem ruckeln
hallo,
habe vor genau 14 tagen mir einen 745d gekauft, schickes auto wäre da nicht das ruckeln.
hab bei euch nur von benzinern gelesen und von niedriger drehzahl,
also bei mir ist dies ominöse ruckeln sporatisch(bei 1h fahrzeit ca 3mal ruckeln) und auch zwischen 2000-3000 u/min,dazukommt genauso sporatisch ein leistungsverlusst von ca50%
macht mich doof.........
fachwerkstatt hat vorsorglicherweise beide luftmengenmessern getauscht, fehlerspeicher war leer, ich hab das auto abgeholt und nach ca 80 km merkte ich es leicht,dann immer stärker.also wie vorher nur 600,- leichter.
mir kommts so vor als würde er sich verschlucken,aber nur zwischen 2-3t u/min im 3gang am meisten und im sportgang gar nicht. sehr seltsam.
also meine erfahrung mit diesem problem ist keine 20 fahrstunden lang, wenn ich da lese, dass da leute 40000km damit fahren, bitte???
habe gelesen das es noch an undichten schläuchen, nockenwellensensor,luftfilterkasten oder zündspulen liegen kann.
hilfe
Geändert von kimi2oo6 (19.12.2010 um 15:56 Uhr).
kimi2oo6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 16:15   #48
kimi2oo6
Fahrzeug: E65 745d
und wie in dem video wird auch meine amaturen beleuchtung wie von geiserhand hell und dunkel!
war leider auch schon bei meinem e46 und auch beim e61, bmw macke?
Alt 19.12.2010, 19:51   #49
peter777
Ich hab mir jetzt zur Sicherheit noch einen neuen LMM bestellt, denn werde ich mit den Stabzündspulen einbauen und dann will ich kein Ruckeln mehr haben ;-)
Mal sehen
Alt 20.12.2010, 16:11   #50
peter777
Hi Kollegen!
Ich war heute bei BMW und hab Bremsenteile gekauft, da hab ich mal nachgefragt zwecks dem Ruckeln.
Der Herr dort meinte die Kurbelgehäuseentlüftung sei ein ganz heißer Tip beim 7er E65. So wie auch von euch empfohlen!
Er meinte auch ich soll nicht einfach irgend eine Marke an Stabzündspulen einbauen, ist das korrekt? Einzig Bosch dürfe ich verwenden? Ich habe mir jetzt welche bestellt bei uns in einer Zubehörfirma, werde morgen gleich fragen welche Marke die sind.
Oder ist das eher egal?
Werde euch auf den Laufenden halten wie und ob ich das Ruckeln beseitigen konnte ;-)
DANKE!
LG
Peter
Motorraum: Ruckeln/bocken bei 1500/min Heiko BMW 7er, Modell E32 7 26.08.2010 19:31
hängt bei 1500 u/min... Necktou BMW 7er, Modell E32 12 04.09.2008 21:10
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
Motorraum: Ruckelt bei 1500-1800 U/min Hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2008 19:07
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
