Modell E65/E66 |
16.05.2014, 11:15
#41
Fahrzeug: 745i
Geile Sache!!!!
Logic 7 mit MOST-Ring überbrückt und alles funktionniert wieder.
Radio,CD,CD-Wechsler und sogar der Bildschirm geht wieder aus bei gezogenem Schlüssel!!!
Voll zufrieden nach 5 Minuten Arbeit
16.05.2014, 22:29
#42
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Na dann, Logik rein- freut mich, das bei dir läuft und du Fehler gefunden hast!!!
Gruss, D.
17.05.2014, 04:41
#43
Fahrzeug: 745i
Das einzige was noch nicht geht ist das Navi.
Dieser schmeisst die CD sofort wieder raus.
Ist aber nicht so schlimm,Hauptsache das Radio tut's wieder!
19.05.2014, 18:05
#44
Fahrzeug: E65/66 760iL 10.2005
ich habe leider das ganze beschriebene Problem bzw. mein Stiefvater ^^
ICh dachte erst das der Laser vom NaviLaufwerk spackt. Hab den ausgetasucht, jedoch keine veränderung =D
und vorallem will er die scheiss DVD nicht ausspucken.
Seltsamerweiße funktioniert das Radio immer nur dann, nachdem ich die Auswurftaste am Navirechner gedrückt habe und die DVD anfängt sich zu drehen. Sobald die DVD sich nicht mehr dreht bzw. langsamer wird, ists Radio aus und das blöde Knaxen kommt + Keine Bedienung am BC.
Am Navirechner leuichtet dann immer das ON und CD-IN was aber immer wieder kurz ausgeht und wieder an und aus bis schließlich nur on leuchtet.
ahh ich werd verrückt
19.05.2014, 18:20
#45
warum willst du verrückt werden?
Du hast doch schon selber den Fehler beschrieben - nur nicht richtig repariert!
Du solltest das gesamte DVD-Laufwerk tauschen - dort ist ein Antriebsmotor drin, der die DVD auf Trab hält - die darf nicht langsamer werden ...
Insofern war der Tausch des Lasers überflüssig - weil DER eben NICHT für die Geschwindigkeit der DVD zuständig ist - sondern NUR für das Lesen der Daten von der sich DREHENDEN DVD .....
19.05.2014, 18:23
#46
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
brücke das navi
weches bj? navi 02 oder 03?
19.05.2014, 18:26
#47
okay, jetzt komm ich mit der ganzen wahrheit.
hab ne V32 eingeschoben, es kam aber keine meldung am Display.
Nach einiger Zeit kam auch die CD nicht mehr raus o.O
also geöffnet und versucht die MAP DVD einzulegen.
und dann kam der ganze Prozess mitm Laser.
Naja die DVD wird langsamer bis zum Stillstand, ich nehme an weil er sie nicht liest?!
Ich dank dir aber schonmal für die vorherige schnelle Antwort =D
19.05.2014, 18:29
#48
oben aufm NAVI steht SW 9.**** also ein NAVI 03 wenn ich mich nicht irre und ausreichend informiert habe?! =D
Das mitm Brücken ist mein nächstes Ziel, wobei ich mir ziemlich sicher bind das es das NAVI ist ^^
muss mir eben nur den stecker noch beim freundlichen besorgen
19.05.2014, 18:37
#49
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
sollte nen 03 sein, sehe erst jetzt das es nen FL ist
hast du ne v32 reingeschoben oder hast du ne cd mit " ich glaube es ist ne v32" eingeschoben
19.05.2014, 18:40
#50
also könnte auch Game auf ne Blueray gewesen sein, ich weiß es nicht =D
nein =D aufjedenfall ne V32 CD  hab davor n update bei meinem X5 gemacht und da hats wunderbar funktioniert
habs sogar extra vorher bei meinem gemacht, damit nichts schief läuft und jetzt hab ich den salat xD nieeee wieder =D
