Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.06.2021, 09:19   #41
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Vllt. wird das Ventil zusätzlich da reingeschraubt um das absacken zu verhindern und das man nicht die ganze Einheit erneuern muß, das wird dann schnell ein Vierstelliger Betrag.
Alt 18.06.2021, 09:32   #42
T3959
Fahrzeug: F02 750li (11.12)
Wie ist das wenn es nachregeln muss und luftablasen muss? Weil wenn es Rückschlagventil ist geht ja luft nur in eine richtung
T3959 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2021, 09:18   #43
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Zitat von T3959 Beitrag anzeigen
Habe jetzt was für f01 und f02 gefunden, das heißt Resdruckhalteventil. Sieht aus wie der Anschluss am Federbein. Könnte sowas der Grund auch sein das die Luftfederung absackt. Ich hänge mal ein Bild noch bei. Oder irre ich mich, dass es der Anschluss am Federbein ist.
Hey, kannst du mir mal bitte dazu den Link per Nachricht senden.
Danke und Grüße
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2021, 18:49   #44
gulli
Fahrzeug: 760 e66
Ist es eigentlich möglich die Federbeine von der hinteren Achse eines LCI beim VFL zu montieren? Teilenummer ist eine andere, aber eventuell trotzdem passend?
gulli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2021, 18:52   #45
Ellemeet
Benutzerbild von Ellemeet
Fahrzeug: 750Ldx '13 m sport, Volvo V70-II T5 ; A5 Cabrio 3.0tdi quattro 2013; Landrover Discovery 4 3.0SDV6 HSE
Bei mir sackt jetzt rechtshinten ab. Oft nach eine nachte total am boden.
Habe ich es richtig verstanden das am besten erst das ventil wechsel?
Ellemeet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2021, 10:14   #46
bluesmobil
Fahrzeug: 750i (11.12)
Standard Alternativteile
ich hatte bei meinem F01 750i LCI bei knapp 95.000 km das gleiche Problem.
Anfangs nach längerer Standzeit, dann bereits über Nacht den Citröen-Effekt...
Nach Blick in die BMW-Preisliste ist mir da etwas anders geworden und ich habe mich auf die Suche nach einer Alternative begeben.....
Bin dann auf die Fa. Miessler Automotive im Schwarzwald gestossen, die Luftfederungsteile (und auch Service dazu) für zahlreiche Marken anbietet.
Hier wird man sehr freundlich und kompetent beraten und auch bei der Eigendiagnose und -montage unterstützt.
Sowohl der Geschäftsführer, Herr Volk, als auch der Meister, Herr Meter, sind sehr hilfbereit und auch telefonsich erreichbar.
Versand der Teile und auch Erstattung des Pfands (ich habe die überarbeiteten Federbeine mit 2 Jahren Garantie genommen) geht super schnell.
Kann ich wärmestens empfehlen
bluesmobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2022, 01:47   #47
bmw9636
Fahrzeug: e60 550i
Kann mir jemand sagen was man da codieren muss wenn man das Federbein komplett austauscht?
bmw9636 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2022, 09:11   #48
bluesmobil
Beim Wechsel der Federbeine muss nichts codiert werden.
Die aufbereiteten BMW Federbeine mit 2 Jahren Garantie (das war auch die Empfehlung von Miessler) kosten 659 € pro Stück.
Geht im Austausch mit Pfand (200 € / Stück), Versand und Pfanderstattung läuft superschnell und problemlos
Alt 14.06.2022, 11:50   #49
bmw9636
Fahrzeug: e60 550i
Daumen nach oben
Super danke dir
Alt 15.09.2022, 11:51   #50
sirmo
Fahrzeug: F01 740D 2015er
Also um hier mal mit einigen Märchen aufzuräumen nachdem die linke Seite nunmehr auch nachgegeben hat bei 170.000 km : Natürlich muss das Bein codiert werden und es muss danach ein Höhenstandsabgleich gemacht werden. Aktuelle Preise BMW rd. 2300 Euro. Deswegen ist jetzt links Arnott drin… Und zu Miesler Automotive hätte ich auch noch ne Story bei Bedarf. Das war ja hier der erste Tipp.
sirmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
luftfederung
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Fahrwerk: Luftfederung hinten ersetzen/tauschen oder rückbauen ? Maig BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.12.2020 07:22
Defekt des Federbeins hinten rechts|Luftfederung|F02 LCI RADEKs Katze BMW 7er, Modell F01/F02 32 13.07.2018 00:56
Luftfederung arni111 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.04.2018 21:51
Luftfederung für E38? bmw735 BMW 7er, Modell E38 4 31.12.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
