| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  07.12.2016, 21:01 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: F02
				 Defekt des Federbeins hinten rechts|Luftfederung|F02 LCI
 ich habe hier schon öfter von Problemen mit der Luftfederung gelesen. Bei unten stehendem Fahrzeug tritt ein weit verbreitetes Symptom für dieses Problem auf, nämlich das Absacken des Fahrzeugs auf einer Seite der hinteren Achse. In diesem Fall ist es die rechte Seite.
 Laut BMW ist es der Stoßdämpfer, da sie das Luftsystem umgesteckt haben und der Fehler nicht mitwandert.
 750 li xdrive LCI ca. 110000 km, etwas über 4 Jahre alt
 Meine Frage ist, wer dieses Problem auch schon mal hatte, in wie weit sich BMW kulant gezeigt hat und ob dann irgendwann auch das zweite Federbein kam.
 Leider hat das Auto von Anfang an relativ viele Probleme gemacht, was aber bis jetzt alles von BMW übernommen wurde. Allerdings kommt der Wagen vom Alter, aber auch von den Kilometern jetzt so langsam in eine kritische Zone.
 Gruß und vielen Dank
 Michael
		|  24.12.2016, 15:27 | #2 |
	| kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
 Ob es das Federbein ist, sei erst mal zu bezweifeln. Bei mir wurde jedenfalls erst das Federbein gewechselt und der sackte weiterhin hinten links ab. Daraufhin wurde dann das Luftsystem (Kompressor) getauscht, seitdem sackt er nicht mehr ab. Allerdings läuft nach dem Abstellen des Autos häufiger als beim vorFL der Kompressor nach.
 Die Arbeiten wurden bei meinem Auto in der Garantiezeit durchgeführt.
		|  25.12.2016, 17:54 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: F02
 Hallo esau,
 Danke für Deine Rückmeldung. Die Arbeiten sind schon ausgeführt, allerdings hab ich noch keine Antwort von BMW bezüglich der Kulanzanfrage. Es scheint aber wirklich in meinem Fall das Federbein gewesen zu sein, da er nicht mehr absackt. Zumindest bis jetzt nicht. Der Kompressor verhält sich unauffällig. Falls sich was zum negativen Verändern sollte, melde ich mich nochmal.
 Ich wünsche weiterhin frohe Weihnachten und einen guten Rutsch,
 Michael
		|  26.12.2016, 22:27 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: G11 730d 03/2017
hatte das gleiche Problem, Fahrzeug sackte immer nach einigen Stunden hinten rechts ab und nach ca. 1 Tag, hing er hinten rechts total durch ...
Als ich jetzt zur Durchsicht musste, hatte mein BMW Händler, dass Federbein ausgebaut und extern geprüft und dann ein Kulanz anfrage nach München geschickt --> hatten innerhalb einiger Stunden eine Antwort: Material wurde übernommen, nur den Ein- und Ausbau musste ich selber tragen ..
Kilometerstand 114tkm und knapp über 4 Jahre alt.
Laut meinem Händler zeigt sich BMW sehr kulant bei defekten Luftfederbein ..
Allerdings wurde bei der Durchsicht, auch noch festgestellt das der Stabilisator (Dynamik Drive) vorne undicht ist, welche Gott sein dank von München komplett übernommen wurde (Material und Arbeitslohn), sonst wären 4tausend weg für Stabi & Federbein
Gruß |
		|  19.06.2018, 06:18 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
 Hallo...
mich hats auch erwischt....letztes Jahr als ich aus dem Urlaub wiederkam und das Auto 10 Tage lang in der Garage stand hing der Wagen schon hinten Links durch.Dieses Jahr passiert es auf der rechten Seite schon nach 2 Tagen.
Muss ich jetzt Kompressor und alle beiden Federbeine austauschen? Kostenpunkt bewegt sich bei 5.xxx€    ?
Gibt es keine anderen Alternativen oder Firmen die sowas Instandsetzen?
730d LCI Bj 2013 104.000Km
danke im voraus
				__________________Understatement Pur......
		|  22.06.2018, 15:02 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
 Da bin ich aber froh, dass ich noch einen der letzten VFL erwischt habe. Wenn die elektrisch verstellbaren Dämpfer mal schwächeln hau ich mir einfach ein KW V3 Fahrwerk rein und dann habe ich für 2500 Euro ein Fahrwerk welches besser ist als ab Werk. Ob das bei der Luftfeder hinten auch geht vermag ich nicht zu sagen.Gruß Peter
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
