hi die bilder im wds sind so klein das ich die farben nicht erkennen kann
Bei mir funzt die WDS gar nicht - Zumindest sehe ich keine Pläne. Also bleib ich doch da, wo es geht.
Öhm, Wolfgang - du hast unten eine Plus- und Minustaste. Damit machst du den Plan größer und kleiner. Du kannst auch die CTRL- oder STRG- drücken und einen Bereich markieren. Dieser wird dan vergrößert. Verschieben kannst du den Plan wenn du die ALT-Taste drückst und hällst. Dann einfach mit der Maus den Plan nehmen (klick) und verschieben...
Hallo Wolfgang!
Bei mir funzt der Link zwar - aber links ist nicht der Verzeichnisbaum dargestellt, sondern das Feld ist leer - und unten über das "Suche"-Feld kann man auch nichts eingeben...
peter
habe mich mal etwas im Bereich Kunst breitgemacht und das Ergebnis in den Anhang geschoben.
Wenn man die Stellen mit den roten Pfeilen etwas spreizt und an den Stellen, gelbe Pfeile Hacken ansetzt sollte man doch die graue Fassung mit den Pin's herausnehmen können!
Da es an der Stelle, blaues pfeil so ausschaut, als wäre die Fassung nur gesteckt!?!
Ein Versuch wäre vllt. die grauen Buchsen zu wechseln, fall die eine so rausgeht wie ich beschrieben habe.
ps. Falls nichts geht,me mit nem Teppichmesser evtl. auch mit Flamme warmmachen und versuchen Löcher zu stechen, Lötkolben wird wohl viel Sauerrei machen, Dremel auch und wer weiss ob du die ganze Spähne, die beim Dremeln ensteht und in den Scheinwerfer gelangt wieder rausbekommst. Nach danach sollte die Stelle wieder schön verklebt werden, damit kein Wasser dahin gelangen kann!
bei sowas empfehle ich immer 2 Komponenten Epoxyd Kleber wie diesen, bekommst du auch bei den Baumärkten
habe es hienbekommen aber jetzt wird es richtig interessant
Habe den Stecker nun von innen begutachten können und siehe da, wo der vermeintlich abgebrochene Pin hinten wenigstens noch einen Stecker haben müsste ist rein garnichts verkabelt
Habe die Verkabelung die am "abgebrochenen Pin" sitzen müsste mal mit dem roten Pfeil markiert, aber da ist gar kein Kabel dran, habe nun eher das Gefühl das da nie eins war.
Entweder ist das so bei dem neuen Scheinwerfer oder es liegt ein Fehler vor, ich kann es eigentlich nur testen indem ich den eingebauten funktionierenden nochmal ausbaue und das gegen checke
Oh man!!!
Ps: Mir fällt auch die unterschiedliche Farbe der nur 3 Kabel auf , gegenüber der 4 (alle blau) Kabel beim alten! Habe eben erstmal den Verkäufer angeschrieben. Ärgerlich das ganze!
Geändert von E65-Enthusiast (09.05.2009 um 16:07 Uhr).
Das kann aber nicht sein, warum funktioniert der andere ohne Probleme?
Muss man den zweiten vielleicht noch codieren? Kann eigentlich auch schlecht sein, warum funktioiniert der neue auf der Fahrerseite zu 100% und der andere garnicht?
ist mir auch ein rätsel,man könnte mal den einen auf der anderen seite testen, aber jetzt sind die schon verbaut,oder
haste mal nach der sicherung geschaut, nicht das die defekt ist,...
Ja also mir bleibt nichts anderes übrig, als den Scheinwerfer auf der Fahrerseite nochmal raus zu nehmen (Oh Gott, das arme Auto) hinten zu gucken ob der Stecker genauso ist und ihn vielleicht da mal anschliessen, wobei es nicht an den Anschlüssen des Autos liegen kann, da auf der Beifahrerseite ja nun der alte Scheinwerfer drinnen ist und dieser 1a funktioniert.
Oder haben die Scheinwerfer selber nochmal eine Sicherung, wenn ja wo, ansonsten wäre ich mit meinem Latein auch ziemlich am Ende
