PDC ausgefallen
Habe seit kurzem auch die Meldung "PDC ausgefallen", allerdings nur morgens, wenn es noch kalt ist. Ansonsten funktioniert es (noch ??) zufriedenstellend.
Habe mir dennoch ein gebrauchtes Steuergerät zugelegt. Die Fehlermeldung ist jetzt weg.
Nun habe ich aber das Problem, dass die hinteren Sensoren schlechter reagieren. Die beiden mittleren funktionieren noch halbwegs. Die beiden äußeren dagegen kaum noch.
Die vorderen Sensoren reagieren dagegen ziemlich gleichmäßig, gefühlt allerdings etwas zu früh. Beim Dauerpiepsen sind es noch ca. 30 cm bis zum Kontakt (vorher ca. 15 cm).
Kann da etwas eingestellt (kalibriert) werden?
Wie geht das?
Kann das nur der Freundliche?
Das dürfte dann teurer werden, als das neue / gebrauchte Steuergerät.
Kann mir jemand helfen?
Herzlichen Dank für eure Mühe.
Fiddi
