Alt 13.10.2013, 22:06   #1
timm l.
Timm L
Benutzerbild von timm l.
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Standard Tagfahrlicht und weiteres codieren
Ich weiß dieses Thema wurde hier schon 1000 mal durchgekaut, aber zu 1 frage habe ich auch nach über 100 Kommentaren lesen immer noch keine endgültige antwort:
Ist es möglich beim FL (2007) das tagfahrlicht über die angeleyes zu aktivieren auf Stellung 3. (lichtautomatik). Also am Tage automatisch die angeleyes immer an und bei Dunkelheit das Abblendlicht dann automatisch dazu?
Ich hätte gerne noch so einiges mehr codiert im raum Berlin, würde auch zum freundlichen fahren, aber ich denke nicht, dass dieser sich die zeit nimmt, wenn ich erstmal jede Codierung testen und evtl wieder anders schalten lassen will. Also wenn jemand im Raum Berlin dies, natürlich nicht umsonst, machen könnte würde ich mich über eine Meldung sehr freuen.
Vielen dank
Timm
timm l. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 04:25   #2
mdamm
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Hallo Timm,
ich kann Dir beim Codieren leider nicht weiterhelfen, obwohl wir nicht weit voneinander sind...
Nur ein Hinweis, dass das mit den Ringen als TFL gehen sollte mit der Lichtautomatik.
Ich habe das so zu laufen allerdings nicht mit Codierung sondern mit einem separaten Modul, was auf den BUS geklemmt wird und in seinen Funktionen per Laptop eingestellt werden kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er E65/E66 : eLight business für BMW 7er E65 E66
Zu BMW brauchst Du nicht zu fahren, da die nicht jeden möglichen Parameter mit deren Software modifizieren können.
Da muss wirklich jemand aus dem Forum mit entsprechender Software an Dein Fahrzeug.
Beste Grüße
Marco
mdamm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 06:45   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ja das funktioniert.
Alt 14.10.2013, 13:47   #4
ACS highliner
Genau. Beim 2007er, der das LM2 ja verbaut hat, kannst du die Ringe als TFL codieren lassen. Diese leuchten dann aber auch bei Lichtstellung 0.
Ich habe es auch so codieren lassen.
Gruß André
Alt 14.10.2013, 18:27   #5
timm l.
Timm L
Na das hört sich doch sehr erfreulich an.
Jetzt benötige ich nur noch jemanden der mir das, für einen entsprechenden Obulus, codieren kann. Hat jemand eine Idee im Raum Berlin, oder auch ein Stückchen ausserhalb?
Danke Timm
Alt 14.10.2013, 19:05   #6
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Standard Codieren
Hier versuch ihn mal anzuschreiben ist eine wahrer Meister seines Fachs im Raum Wildau bei Berlin!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=15528
Sein Können hat mich sehr erstaunt!!
Mfg Dahingleiter aus Berlin
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2017, 18:15   #7
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Ich habe selbst noch keine gefunden!!
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2017, 00:20   #8
Benzo
Noot Noot
Hinbekommen!
Alt 02.06.2017, 15:06   #9
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Standard LM2 in VFL einbauen/codieren ?
Frage lässt sich auch im 12/2001 Modell mit Automatik Licht das LM 2 einbauen und codieren für das Tagfahrlicht, oder nur über externes Modul. ?
Für AHK Modul 2007 mußte z.b. umgelötet und anderer Stecker verwendet werden zum codieren, wegen Anhänger mit Led Beleuchtung.
Würde mich brennend interessieren.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2017, 14:08   #10
Orux
Fahrzeug: e65 735i
So ich frage hier mal. Ich hab nen E65 735i BJ. 2002 habe meine batterie so angemeldet. In NSC Expert das SG ausgelesen und dort die richtige ah eingetragen und Codiert. Dann im FA den Code -B095 eingetragen. Danach über Inpa den Batterietausch registrieren wollen was nicht ging aber mit Tool32 ging es. Wenn ich dort Auslese steht schön dass mit 232tkm ne neue batterie registriert wurde.
Nun zur eigentlichen Frage. Möchte folgendes Codieren.
Spiegel mit FB anklappen.
Heckklappe nicht nur öffnen sondern auch schliessen mit schalter innen sowie Schlüssel.
3x Blinken bei tippen.
Und vl mal das Us bzw. Uk tfl.
Nun hab ich das zugehörige Sg ausgelesen dann im Work Ordner die Datei aufgemacht und für 3x Blinker den eintrag gesucht und von nicht_aktiv auf wert_02 was ja dann für 3x Blinken ist geändert. Danach change job auf Sg codieren und execute job. Angezeigt wird job done.
Aber es geht ned. Wenn ich dann wieder auslese dann ist immernoch nicht aktiv drin.
Muss ich die datei Kopieren und umbenennen damit er das dann schreibt welches einer auf youtube so erklärt?
Sprich Sg auslesen, gewünschten Eintrag ändern. Danach datei speichern. Diese datei dann kopieren und die psw.man datei löschen und die kopierte datei dann so benennen wie die gelöschte und dann auf codieren?
Hoffe jemand weiss bescheid. Mfg tom
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 us tagfahrlicht codieren basti740i BMW 7er, Modell E38 0 22.02.2013 08:13
Elektrik: 750i Drehzahllimit über 7000?/Codieren US Tagfahrlicht in den Blinkern luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.01.2013 19:42
Kann mir keiner beim codieren auf Tagfahrlicht helfen? basti740i BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2011 17:34
EDC und weiteres Kontrollieren? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 15 13.01.2007 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
