Alt 05.11.2017, 19:00   #51
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Danke für das reinstellen incl bild.
Ein paar fragen hätte ich noch.
Dieser Bildschirm wird anstelle des originalen eingebaut,richtig?
Woher weis dieses system was vorher verbaut war, fa_liste ?
Funktioniert nach diesem einbau,auch das normale Bluetooth telefon?
Oder noch besser,
welche sgs werden im prinzip nach dieser umrüstung nicht mehr gebraucht?
MFG LAKI
Alt 05.11.2017, 19:13   #52
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Das hintere Metallgehäuse des MMI wird abgenommen und auf das neue Display aufgebracht.
Es funktionieren mit Ausnahme des Aux-Anschlusses alle originalen Funktionen weiterhin. Ich hatte zunächst den Aux in der Mittelkonsole nicht angeschlossen, geht auch, aber ich hatte dann nur Sound auf der linken Seite. Redundant ausgeführt hatte ich den kompletten Sound. Man kann sicherlich auch das Avin ausstecken und den originalen Aux-Port verwenden, aber ich benutze den eh nie.
Theoretisch kann das originale Bluetooth-Modul entfallen - wie man möchte.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2017, 19:19   #53
bmw-master1979
Hamann7
Ein Bild von den ganzen kabeln oder anschlüßen hast du nicht zu fällig?
Nach dem booten,geht es dann genauso schnell,wie mit dem alten S<YSTEM?
Wenn du die Heizung einstellen möchtest,musst du ins alte Menü wechseln
und die Borddaten abfrage wie Service oder Ölstand auch im alten System?
Im Moment überwiegen die vorteile,bin auf das video gespannt.
Nochmals,danke für deine ganze mühen
MFG LAKI
Alt 05.11.2017, 19:23   #54
Benzo
Noot Noot
Habe nur ein Bild vom Verpackungsinhalt..
Es ist das Display, eine Quadlock-Verlängerung die zum Display abgezweigt ist mit diversen Adaptern und Brücken für den Can-Bus. Die original MMI-Anschlüsse bleiben erhalten, eigentlich wird somit kein SG ersetzt sondern eines hinzugefügt.
Ansonsten richtig erkannt. Diese Daten kann man im originalen Menü jederzeit aufrufen und einstellen.
Alt 05.11.2017, 19:25   #55
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Gut zu wissen!
Werde dann erst das neue ASK mit dem alten Bildschirm codieren und dann umbauen.
Was meinst Du mit dem Aux in der Mittelkonsole? Bei mir fehlt das ja. Ich greife das doch dann mit den neuen beiliegenden Kabeln direkt am ASK ab?
Oder benötige ich noch ein spezielles Auxkabel dazwischen?
LG Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2017, 19:29   #56
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du dein Video eingestellt hast und für mich alles passt,
kaufe ich mir das Teil.
Jede Technik hat seinen Preis und Teuer finde ich das nicht,
wenn man bedenkt was man dazu bekommt.
Endlich hab ich mein Weihnachts-geschenk
@Benzo (Andi)
MFG LAKI
Alt 05.11.2017, 19:31   #57
Benzo
Noot Noot
Das habe ich zunächst auch gemacht, hatte dann aber nur einseitig Sound.
Mit einem zusätzlichen Aux-Kabel zur werksseitigen Buchse habe ich es dann gelöst. Offenbar sind die Kanäle gesplittet. Am Nachrüst-Kabelbaum ist ein Aux-Ausgang vorhanden, der wird auf den werksseitig vorhandenen verlängert.
Alt 05.11.2017, 21:57   #58
Benzo
Noot Noot
Hier schon mal ein kurzes Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/2UsMLUjhx8w
Es ist sogar Beispielmusik auf dem Gerät
Entschuldigt die schlechte Qualität.
Alt 06.11.2017, 12:20   #59
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Klasse! Ich bin auch neugierig geworden
Danke für Deine Pionierarbeit! Über weitere ausführliche Berichte würde ich mich sehr freuen. Auch über Info's auf welche der e65-Funktionen man über das neue Interface direkt Zugriff hat (Klima?).
Wie funktioniert das Neue Navi? Ist das ein Google-Navi, das über LTE die Daten läd (ähnlich der Google-App auf dem Handy)?
Würde folgende technische Lösung funktionieren?
1. Da ich kein AUX habe: Ich schalte mein Dension-Gateway auf AUX-Input, indem ich im alten Interface den CD-Wechsler anwähle
2. Dann starte ich das neue Interface und Audio geht über Dension?
Beste Grüße,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 12:57   #60
Benzo
Noot Noot
Die fahrzeugspezifischen Einstellungen werden gesamthaft über das originale Menü vorgenommen.
Für das Navi kann man jede beliebige App nutzen und entweder über eine getetherte Internetverbindung oder mittels externer GPS-Antenne und Offline-Karten auf der SD-Karte oder einem USB-Stick navigieren.
Ich habe mich dafür entschieden, das originale BMW-Navi zu verwenden, die Navihinweise im Tacho und die Sprachhinweise funktionieren nämlich auch im Android-Menü
Deine Technische Lösung sollte gehen, ist ja im Prinzip auch nichts anderes als eine Aux-Nachrüstung
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 15:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 12:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
