Alt 12.05.2019, 20:07   #61
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also da sie ja beide von Bosch sind und beide für das Fahrzeug zugelassen glaube ich eher weniger das der Sensor ein anderer ist. Vielleicht hält der billige nicht so lange. Das könnte ich mir vorstellen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2019, 20:08   #62
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Du meinst wegen beim 50er nur Sensor und beim 45er das ganze runde Drum?
Jep genau.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2019, 20:09   #63
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich hab mal gelesen irgendwo, dass es bei Bosch verschiedene Qualitäten gibt. Ob etwas dran ist, keine Ahnung. Aber man liest auch so oft, dass LMM aus dem Zubehör versagen, Originale hingegen funktionieren.
Gruß Achim
Alt 12.05.2019, 20:11   #64
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe aber auch schon hier gelesen das einer 4 stück originale verbaut hatte und trotzdem stand der Fehler trotz löschen drin. Ob es denn stimmt lassen wir mal so stehen.
Alt 12.05.2019, 20:12   #65
Puddlejumper
Obs dann wirklich am LMM lag?
Alt 12.05.2019, 20:18   #66
arrie
Kein Teiletauscher
Ok. Gehen wir mal davon aus der LMM ist ok und wie hier gerade geschrieben das die Lambdas dann mal meckern was bei mir ab und an der Fall ist, da ist dann wohl nebenluft nicht auszuschliessen. Dann sagen die vielleicht ej LMM du lieferst falsche werte. Also wäre die herangehensweise erstmal gucken ob alles dicht ist und auch diese membran teile tauschen. Komm jetzt nicht drauf wie die heissen. Also praktisch alles was mit ansaugung zu tun hat.
Alt 12.05.2019, 20:22   #67
Puddlejumper
Membran Teile? Du meinst jetzt die KGE/Druckregelventile?
Alt 12.05.2019, 20:23   #68
arrie
Kein Teiletauscher
Genau. Wo auch immer die sich befinden.
Alt 12.05.2019, 20:29   #69
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Setz mal die Adaptionswerte und die Backup Werte zurück
Alt 12.05.2019, 20:32   #70
Puddlejumper
Auf den Ventildeckeln sind die Druckregelventile, nur draufgeklipst, und vor dem Motor der Entlüftungsschlauch.
Als die damals bei mir durch waren, ging MKL an und hatte die seltsamsten Fehlermeldung, auch Gemisch usw usw.
Die Nr. 13 (Druckregelventile)
Nachzuschauen hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3258
Und hier die komplette KGE
Nachzuschauen hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3259
Airbag Kontrollleuchte firebird619 BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2018 11:06
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 17:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 21:44
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
