Modell E65/E66 |
22.06.2010, 17:06
#61
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Wenn ich das richtig lese und verstehe habe ich mit FL das 2-stufige Bremslicht schon als default, also brauche ich den FA nicht um -BFDY ergänzen.
Gibt es auch einen Umrüst-/Nachrüstcode für das Blinken des Bremslichtes, oder geht das nur direkt im SG?
22.06.2010, 17:22
#62
Mr. Diesel
-BFDY? Du meinst wohl +BFDY
Kann sein das es Länderabhängig ist. ist mir aber nix bekannt...
Gruß Benni
22.06.2010, 17:26
#63
Ach, +, okay, dachte es wäre das -, weil ja -LEDE für Lederausstattung hinten dran hängt ... oder schaltet -LEDE etwas ab, wegen dem -?
In meinem FA steht kein BFDY weder mit - noch mit +. Welchen SG-Parameter muß ich denn darauf hin prüfen, ob 2-stufig eingeschaltet ist?
22.06.2010, 17:28
#64
Mr. Diesel
BFD1 und BFD2
22.06.2010, 17:32
#65
 Danke!
Dann ist BFD1 das normale zweistufige Bremslicht und BFD2 das Blinken bei Vollbremsung?
22.06.2010, 17:35
#66
Mr. Diesel
Nein, Du kannst beide Stufen blinken lassen. Es wird unterschieden zwischen richtig kräftiger Bremsung und Vollbremsung
22.06.2010, 21:22
#67
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
@benny geht das auch schon beim VFL sprich meinem ? oder erst ab MiniFL oder FL
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
22.06.2010, 22:28
#68
Mr. Diesel
geht ab Mini FL
23.06.2010, 13:00
#69
Maverick
Fahrzeug: C63, Alpina B7, Vklasse
Zitat von warp735
geht ab Mini FL
Hallo Benni,
was ist das MINI FL?
Ab welchem Baujahr war das?
VG
Basti
23.06.2010, 13:10
#70
Mr. Diesel
Mini FL ist ab Modelljahr 2004. Also ab 09/2003
