Modell E65/E66 |
20.09.2015, 19:05
#71
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Beim light muss der Wechsler ab!
Kannst nicht beides betreiben!
Mit freundlichen Grüßen
20.09.2015, 19:14
#72
Ok, aber wenn ich den Lichtleiter abmache geht aber auch das normale Radio nicht mehr. Irgendwie habe ich noch einen Denkfehler.
20.09.2015, 19:49
#73
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nimm doch den Kompleten Anschluss vom Wechsler!
Oder benutze die mostbrücke, hast ja jetzt eine über !
20.09.2015, 20:22
#74
Der passt doch garnicht in das Dension Gerät?!
20.09.2015, 22:24
#75
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Wenn ich mich richtig erinnere, kann man die Lichtwellenleiter aus dem Stecker auspinnen und dann passt es.
Sollte aber auch in der Anleitung stehen...
Viele Grüße,
Henning
24.09.2015, 12:01
#76
erledigt
Es ist vollbracht.
Das mit dem auspinnen vom Lichtwellenleiter war der entscheidende Tipp.
Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Jetzt habe ich einen MP3 fähigen CD-Wechsler übrig ;-)
Wenn jemand einen normalen CD-Wechsler hat und tauschen will (ggf. gegen Zuzahlung), kann sich ja melden.
Danke
29.09.2015, 16:57
#77
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
ich muss auch mal kurz dazwischen labern
Weis jemand wo man eventuell den schwarzen Anschluss vom NAV02 herbekommt? Also den am Navi selbst neben dem grünen.
Ich habe hier nämich ein Gerät, bei dem ist der Pin vom Plus abgegangen/abgebrochen/weggegammelt...wie auch immer das passiert ist.
Dadurch bekommt das Navi kein Strom.Hab mal mit einem Kabel überbrückt und siehe da...das Navi geht an. Leider spinnt der DVD auswurf etwas, sodas die DVD nicht immer rauskommt. Möglichkeiten der Reparatur?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
29.09.2015, 22:04
#78
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bekommst du günstig bei BMW !
30.09.2015, 07:38
#79
Moin
Worauf bezieht sich Dein "günstig bei BMW"? Auf den schwarzen Stecker oder auf eine mögliche Reparatur des DVD auswurfes?
30.09.2015, 10:31
#80
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Eher Buchse!
