Alt 05.02.2010, 10:10   #71
Faldo
Fahrzeug: F01 LCI - 730d (08.12)
Standard Komforzugang spinnt
Hallo!
da ich dieses Problem im Forum nicht gefunden habe, möchte ich meine zwei Fragen posten:
1. Bei meiner Fahrertür läßt sich auch nicht mehr durch kräftiges Drücken der Wagen abschließen. Bei den anderen Türen genügt ein kurzer Druck hierfür. Ob der Griff defekt ist?
2. Beim Einsteigen und Starten des Motors kommt es zur Fehlermeldung 'Schlüssel im Auto' und die Zentralverriegelung öffnet und schließt pulsierend im Sekundentakt. Dies kann ich nur durch die Einbringung des Schlüssels in den vorgesehene Schlitz stoppen.
Mache ich bei meine E65FL, EZ2007 etwas falsch oder ist etwas defekt?
Bin für hilfreiche Hinweise sehr dankbar.
Faldo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 19:39   #72
ShakyMUC
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
Zitat von LT750 Beitrag anzeigen
Stänkermodus aus
Nun sind wir aber immer noch nicht schlauer hab mir gerade mal die Anleitung von meinem E91 (mit Komfortzugang) geschnappt, das hilf aber auch nicht wirklich weiter Da steht nämlich drin:
"Jede Fernbedienung enthält einen Akku, der während der fahrt automatisch im Zündschloss geladen wird."
"Bei Komfortzugang enthält die FB eine auswechselbare Batterie..."
Da das Eine das Andere aber nicht ausschließt, will sagen es könnten ja zwei Spannungsquellen im Schlüssel verbaut sein, werde ich wohl morgen noch mal den löchern müssen
So, nun kann ich auch aus der Praxis mitreden:
Weder der Verkäufer noch der Werkstattmeister beim Freundlichen haben etwas von Akku und Batterie gewußt, als ich bei der Abholung danach gefragt habe. Denn ich habe den Komfortzugang.
Herausgekommen ist nur der Hinweis auch die Batterie der Res.-FB regelmäßig zu wechseln um die Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
ShakyMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 19:57   #73
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
..und den hauptschlüssel steck ich äusserst selten ins schloß. nur wegen der handbremse mal...
Und vor der Waschanlage sollte der Schlüssel eingesteckt werden, da ohne Schlüssel das Getriebe beim Ausschalten des Motors auch bei vorherigem Schalten auf "N" sofort auf "P" geht und damit die Hinterräder blockieren. Wenn dann die Vorderräder von der Transportkette gezogen werden, kann man sich leicht vorstellen, was passiert.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Garagentoröffner/Komfortzugang 7ForFun BMW 7er, Modell E65/E66 12 02.03.2006 10:05
Komfortzugang schließt den Wagen nicht automatisch ab? Christian BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.01.2005 16:17
Sitzbelüftung / Komfortzugang charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.11.2004 19:22
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Komfortzugang und Internetbasierte Dienste/Online Plattform Andreas BMW 7er, Modell E65/E66 6 31.12.2002 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
