| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  12.07.2020, 10:44 | #81 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
					Zitat von flo745  Hatte die Pumpe mit ner externen Batterie mit laufen lassen und es war besser... Ja weil die nicht anläuft in der Kaltphase... Und bis jetzt konnte mir auch keiner mehr weiterhelfen...
 Grüße Flo
 Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
 |  Unglaublich
Die Pumpe hat zwei Anschlüsse, Masse und plus.
Plus über Relais und Sicherung vom Steuergerät geschaltet.
Jazze hat eine Super Erklärung geliefert wie die Funktion überwacht wird. Funktioniert ja extern gespeist.
Schaltbild mit Pinbelegung wurde auch gepostet.
Wird das Relais überhaupt angesteuert?
Was genau ist jetzt eigentlich das Problem?
Gruß Mani |
		|  30.07.2020, 22:16 | #82 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e65 745i 2004
 Pumpe läuft wieder aber Problem bleibt bestehen...Weiß nicht ob ich oben erwähnt habe, dass ich auch Motorruckler bei warm gelaufenen Motor bekomme, wenn man untertourig Gas geben will. Dabei leuchtet die Motorkontrollleuchte auf...(Aussetzerkennung div. Zylinder)
		|  30.07.2020, 22:22 | #83 |
	| Kein Teiletauscher
 Du solltest auch dazu schreiben was du gemacht hast.
 Zylinder 6 und 8 setzen laut FS aus. Mehr wird nach löschen des FS und Probefahrt nicht hinterlegt.
 Auto wurde ausgenebelt und ist dicht. Sekundärluftproblem wurde behoben.
 Gruß Arrie
		|  30.07.2020, 22:33 | #84 |
	| Kein Teiletauscher
 Wenn ich richtig informiert bin ist doch das kaltstartproblem behoben. Der hat die Ausfälle nachdem er warm ist. Oder liege ich da jetzt falsch? |
		|  30.07.2020, 22:51 | #85 |
	| Mitglied
 Ja sorry... War schreibfaul...*schäm* :/
 Ne die Aussetzer sind auch in der Warmlaufphase noch da, kommen mal früher,aber eher am Ende.
		|  31.07.2020, 16:30 | #86 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
 Dann verabschieden sich wohl so langsam die Zündspulen. |
		|  31.07.2020, 17:24 | #87 |
	| Mitglied
 Zündspulen hatte ich Mal quer getauscht gehabt zum schauen ob der Fehler mit läuft... Leider nicht... War aber mit der Zeit mit der defekten Pumpe...(dort waren mehrere Zylinder im Speicher betroffen)Wenn das Wetter zulässt geh ich vll. Noch mal ran und tausche sie quer, auch wenn ich glaube daß es nichts bringt....
 Eventuell alles neu ersetzen? Spulen plus Kerzen?
 Kostenfaktor?
		|  31.07.2020, 17:51 | #88 |
	| aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
 8 Spulen + 8 Kerzen = ca 240 Euro wenn du es selber machst   |
		|  31.07.2020, 18:02 | #89 |
	| Mitglied
					Zitat von flavis  8 Spulen + 8 Kerzen = ca 240 Euro wenn du es selber machst   |  Bosch oder NGK? Oder komplett was anderes?
Muss man was anlernen bzw. Zurücksetzen am Auto?
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk |
		|  31.07.2020, 20:16 | #90 |
	| Neues Mitglied
 Ich habe 8 Spulen von Delphi gekauft, insgesamt 130€
 Delphi ist wohl derzeitig auch das was du bei BMW an der Theke bekommst.
 Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
