15.07.2023, 23:37
Fahrzeug: e65 730d
Neuzugang 750i - diverse Themen Lenkrad, DCS etc
Hallo zusammen,
mein Bruder hat sich einen 750i aus 2005 aus Japan zugelegt.
Hier mal ein paar Fragen:
- Kann man das Original Lenkrad (groß) ohne weiteres gegen das Sportlenkrad tauschen? Aus was ist zu achten?
- Folgende Fehler sind zurzeit vorhanden:
* ABS-Sensor ( haben wir gegen Originalteil getauscht, trotzdem der Fehler vorhanden)
* Elektrische Parkbremse und ein paar andere Fehler
Das war es fürs Erste. Danke vorab für ein paar Tipps.
16.07.2023, 08:07
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Moin,
Ja, das Lenkrad kann man tauschen. Das ist kein Problem.
Das klingt mehr nach einem defekten ABS-Steuergerät. Davon gibt es hier genug Themen. Schau mal hier durch.
Das kann man reparieren lassen, oder durch ein gebrauchtes tauschen.
16.07.2023, 10:18
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Lade einmal die Batterie über Nacht voll und lösche den Fehlerspeicher.
Und ja, Lenkrad kann man tauschen, aber man bekommt es meist ohne Airbag. Das Sportlenkrad braucht einen anderen Airbag.
