Modell E65/E66 |
25.01.2019, 11:15
#121
Hamann7
[quote=hakanherne;2572519]
Zitat von mystica
Lies doch bitte auch was Laki schreibt!!!!!
Er hat Dir die Antwort schon gegeben
Schöne Grüße
Horst[/QUO
Wollte nur konkret nochmal fragen, weil viele mit dem Regler probleme haben deswegen.
Dann muss ich doch Lichtmaschine tauschen. Kann das Klackern auch beim Kaltstart daher kommen?? Denn es hört sich jeden morgen oder Abends wenn ich Auto Starte, wie ein Diesel an, nach ca. 30-40 Sekunden ist das wieder weg.
Servus,
man muss da etwas unterscheiden.
Generator gestört kommt wenn die Lima zu wenig oder keine Spannung mehr liefert.
In deinem Fall, liefert deine Lima zu viel Spannung und zur Sicherheit werden deine Sgs kurzzeitig von der Spannung getrennt.
Bestimmt kommt nach diesem An/Aus
eine Fehlermeldung?
Um ganz sicher zu gehen,
solltest du deinen Fehlerspeicher auslesen und nach Überspannung suchen!
Natürlich kannst du auch den Regler tauschen,
deine Lima bleibt trotzdem Alt.
Ich Persönlich hätte sie komplett getauscht.
Du musst auch schauen, ob du eine Wassergekühlte oder Luftgekülte verbaut hast.
Wenn du eine Wassergekühlte verbaut hast,
kann es möglich sein, das deine Lager von der Lima nicht die besten sind und im kaltlauf Geräusche machen.
Gekühlte Limas sind nicht billig
Wenn ein Ersatzteil sein soll,
Neue oder Generalüberholte Limas von Valeo.
Mit Noname Produkten hast du nur Ärger.
Ach, und danke für die Blumen
Mfg Laki
25.01.2019, 11:24
#122
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2011
[quote=bmw-master1979;2572522]
Zitat von hakanherne
Servus,
eine Fehlermeldung?
Mfg Laki
eine Fehlermeldung?
- Ja und zwar der ABS Fehler kommt immer danach
- Kann ich das selber überprüfen, wenn ja, wie sind die Unterschiede, was welches ist??
- Aber dann weiß ich nicht ob es damit getan ist, oder??
- ich habe nur die Wahrheit geschrieben Egal ob ich hier oder andere Forum lese, meistens mit Deine Ideen bzw. Ergebnisse und alle sind danach sehr Glücklich, das Fehler endlich gefunden ist.
25.01.2019, 11:34
#123
Fahrzeug: 120d
Vin in die entsprechenden Felder eingeben und dann weißt du es:
Wassergekühlt:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1153
Lugtgekühlt:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1244
Ansonsten Motorhaube auf und da erkennt man das eigentlich auch sofort, wenn die Lima ,,freisteht,, und Luftschlitze hat ist es ne Luftgekühlte, ist die am Block und hat ein geschlossenes Gehäuse ist es eine Wassergekühlte.
Da der ETK doch ab und an Fehler rausgibt(selten aber können ja fatal sein)
25.01.2019, 11:45
#124
Hamann7
Hast du keine Möglichkeit,deinen Fehlerspeicher aus zu lesen?
Eine Codier liste ,ist etwas weiter oben,dort findest du mit Sicherheit jemanden in deiner nähe
Wenn du den Fehleintrag mit Überspannung hast,
musst du den Regler oder die Lima tauschen.
Bist jetzt hatte jeder Erfolg,der den Regler getauscht hat,
mir ist auf jeden Fall nichts bekannt,
das der reine Lima-Regler tausch nicht funktioniert hat.
Man sollte auch unterscheiden,
ob die Lima nur 150.000Kilometer oder 300.000Kilometer gelaufen ist.
@Ich e32,hat dir deine Frage mit den unterschieden schon beantwortet,
schaue mal in Ebay,dort siehst du den unterschied.
MFG LAKI
25.01.2019, 14:57
#125
Zitat von Ich e32
Wassergekühlt:
Aktuell identifiziertes Fahrzeug ist nicht kompatibel
Luftgekühlt:
Aktuell identifiziertes Fahrzeug ist kompatibel
25.01.2019, 15:02
#126
MFG LAKI
Ich habe den Codierer Max aus Dinslaken angeschrieben, noch habe ich keine Antwort bekomme, hoffe er meldet sich Bald.
Ich habe gerade 219.500 tkm auf dem Tacho und weiss echt nicht ob es schonmal getauscht wurde.
Laut ETK von Leebmann ist es ein Luftgekühlter
LG Hakan
25.01.2019, 15:19
#127
Hamann7
LG Hakan
Schaue doch rein.
Abdeckungen ab und schon sieht du sie.
Mfg Laki
25.01.2019, 15:24
#128
Schaue doch rein.
Mfg Laki
Muss gleich mein Laden Pizzeria öffnen, bevor ich fahre werde ich schauen und Berichten
25.01.2019, 15:38
#129
Hamann7
Schaue mal, vorne links auf der Fahrerseite wo der Riemen lang läuft, hier siehst du eine Luftgekühlte.
Erkennt man an den Luftschlitzen.
Ist von meinem Fahrzeug.
Mfg Laki
25.01.2019, 18:19
#130
Mfg Laki
So hab ein Bild gemacht, habe doch Luftgekühlte
