Modell E65/E66 |
16.04.2017, 13:19
#301
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
also ich hab die HI-FI variante, mini verstärker wo nur 2 subs dranhängen.
Geändert von Motorh3ad (16.04.2017 um 16:42 Uhr).
16.04.2017, 13:38
#302
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hi-Fi!....
16.04.2017, 18:40
#303
hab mir den bordstecker nochmal genauer angesehen, zusätzlich zu den besprochenen steckern haben noch 6+7+10+20 eine metallverbindung und daher vermutlich die möglichkeit einer versteckten funktion....
ob da der grund versteckt ist, dass es mit direktem verstärkertausch nicht funktioniert?
16.04.2017, 19:27
#304
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Pins 10 und 20 sind für die Stromversorgungs des Verstärkers.
Pin 6 geht zum Sub rechts.
Zum Pin 7 habe ich nichts gefunden.
16.04.2017, 21:24
#305
sorry, fehler von mir - hatte ungenau gesehen.
die in metall ausgeführten pins am bordstecker sind:
3, 4, 6, 8,9, 10
13, 14, 16, 18, 20
daher ist mit 10/20 als stromversorgung jeder pin......
werd morgen mal den originalen hi-fi verstärker auf 9/10/20 zu hängen und den verstärker auf die restlichen - vielleicht hilfts
16.04.2017, 21:57
#306
Da schon einige geschrieben haben das es nicht geht, wieso machst Du es nicht einfach so wie es die anderen angeschlossen haben ?
Das Signal scheint ja offensichtlich nicht Chinch-Tauglich zu sein.
Einfach einen High-Low Wandler anschließen an die originale Endstufe und gut is.
Allerdings wirst Du mit der Sony mini Endstufe keine Bäume ausreissen können, die liefert ja kaum mehr als das original Zeugs.
16.04.2017, 22:10
#307
einer hats geschrieben und vor monaten hatte ich mein problem geschildert und keiner hat davon was gesagt. ausserdem weiß noch immer keiner genau warum es nicht geht.
ich denke schon, dass mein verstärker mehr hermacht als ein originaler, ausserdem müsste ich die normale verkabelung zu den woofern und auch die woofer selbst tauschen - oder steuert ihr mit brachialverstärkern die orignalen kabel/woofer an?
16.04.2017, 22:47
#308
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei mir ist alles getauscht aber auch ne bessere Endstufe an den originalen Bässen macht viel aus.
17.04.2017, 08:19
#309
so meine herren, es funktioniert nun OHNE den originalen verstärker - beide woofer funktionieren nur mit fremdverstärker :-)
wobei ich nicht wirklich was anders gemacht habe, bin einfach nochmal ran gegangen.
hier die testverkabelung, aber da ist auch nix besonderes dran:
17.04.2017, 13:34
#310
Sehr schön, Glückwunsch!
