Alt 17.07.2018, 15:33   #141
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Hast du den Fehlerbericht nicht als PDF bekommen? Lässt sich besser lesen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2018, 15:55   #142
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schnurz, da ist das komplette Bus-System gestört, deswegen diese ganzen Fehler.. Entweder hat das ZGM einen Schuss weg oder der Bus-Master(Kombiinstrument). Zum Stammtisch fahren und ein anderes ZGM probehalber reinsetzen und codieren. Vll sind dann die ganzen Bus-Fehler weg..
Alt 17.07.2018, 16:04   #143
arrie
Kein Teiletauscher
CAS Wegfahrsperre steht schon mal was mit Kabelbruch.Sicherungen brennen auch nicht ohne Grund durch.
Dann steht da auch mehrfach was mit Wegstrecke.Das sollte der Kilometerzähler sein. Wäre dann wohl kombi. Sind nur mal so meine Vermutungen.
Alt 17.07.2018, 16:09   #144
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Akuell brennt die Sicherung nicht mehr durch, die 5er bei Nr-17.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2018, 16:18   #145
arrie
Kein Teiletauscher
vielleicht kommt da jetzt auch kein Strom mehr an. mal messen.
Alt 17.07.2018, 21:36   #146
Rush1291
Aktuell ist dieser Fehler dazu gekommen..
Spannung bei Zündung ein 12.36 und bei laufendem Motor 14.2.
Dateityp: jpeg D558D439-83F9-461B-8B9F-B977419B224A.jpeg (76,1 KB, 23x aufgerufen)
Alt 17.07.2018, 21:41   #147
arrie
Kein Teiletauscher
genau den habe ich auch. vermute navi dvd player im kofferraum. der ist ständig am arbeiten.
werde da mal eine webcam rein setzen und aufnehmen. bin leider noch nicht dazu gekommen.
Alt 17.07.2018, 21:44   #148
Rush1291
Also gehen wir davon aus das es bei der Wegfahrsperre einen Kabelbruch hat, wie muss man da nun vorgehen ?
Dateityp: jpeg E9E07022-8FEA-474F-A51E-DF3ED4843A00.jpeg (92,9 KB, 14x aufgerufen)
Alt 17.07.2018, 21:47   #149
arrie
Kein Teiletauscher
gute frage. steht ja im Protokoll das da was nicht hin haut. die andere Seite ist wenn die Wegfahrsperre irgendwo unterbrochen ist oder so dürfte das auto gar nicht mehr anspringen oder nur anspringen und gleich wieder aus gehen.
Alt 17.07.2018, 21:57   #150
arrie
Kein Teiletauscher
was ist denn jetzt stand der dinge? hab ihr die fehler die sich löschen lassen gelöscht? was ist dann passiert?
BC ausgefallen ccube BMW 7er, Modell E38 17 13.08.2011 16:01
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Wichtig an alle bzw. fast alle Fanta BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
