Modell E65/E66 |
25.05.2012, 19:48
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Den Notfalllautsprecher bräuchte ich damit die SOS Taste "richtig" funktioniert?
Ich würde das gerne "komplett" Nachrüsten.
Muss ich den Notfalllautsprecher dann noch irgendwie verkabeln? Wo sitzt der und kann ich den auch einfach so nachrüsten?
27.05.2012, 19:37
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Ich hab das FL 2006, also bei mir ist ein Telefon verbaut. Das von BMW Original.
Hab ich das jetzt richtig verstanden, das man das ausbaun kann und einen snap in adapter einbaun könnte für zB einen Samsung Galaxy s2?
MFG
28.05.2012, 20:21
#13
Fahrzeug: E61 LCI
Für´s Galaxy gibts leider noch keinen Snap-In, das ist nämlich auch mein Problem. In meinem Auto ist ein Snap-In für irgend eine NOKIA-Gurke verbaut. Allerdings wird es in diesem Leben nicht geschehen das ich ein NOKIA-Handy kaufe
PS: Meiner ist von Ende 05 und hat diesen Hörer nicht. "Nur" Professional mit Bluetooth. Also das Galaxy mit Auto koppeln geht, nur halt ohne Docking-Station.
30.05.2012, 17:34
So einen hab ich!! Unter dem ASK!
Den kann man da nicht rausnemhen und einen snap in adapter einbauen oder?
31.05.2012, 00:16
#15
Nein, das ist die Bluetooth Nachrüstung die ich noch vorhabe. Damit man dann statt dem von dir gezeigtem Fersteinbau Schnurlostelefon ein eigenes Handy koppeln kann.
01.06.2012, 11:53
#16
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Es geht und ich habe es gemacht es ist ein wenig Arbeit, sprich WDS Studieren und Umpinnen aber prinzipiell kein Problem wenn man die TCU 1.5 hat
BMW 7er Serie E65 TCU 1.5 Nachrüstung - YouTube
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
01.06.2012, 14:03
#17
Ah du hast also auch nur die Antennen nachgekauft und die TCU getauscht, richrtig?
Hast du die TCU gebraucht bekommen oder neu gekauft?
01.06.2012, 16:05
#18
Gebraucht, aber die Antenne brauchst du nicht tauschen die WDCT die drinne ist geht auch.
02.06.2012, 14:28
#19
Danke für die Info.
Hast du eine von den offiziell gelisteten TCUs genommen, oder eine aus nem E60 oder so?
Mfg
02.06.2012, 18:39
#20
ist aus dem e65 die aus dem e60 und e70 gehen aber auch
