Alt 22.03.2021, 13:35   #111
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
DU must NUR das, was in #103 steht , 1 zu 1 durchführen .....
NICHTS anderes ist notwendig !!!!!!!
Ich hab sie schon 3mal getauscht ! ... 1 zu 1 !!!!!
Das ist mir schon bewusst, vielen Dank.
Leider komme ich mit meinen dicken Fingern nicht an die zweite hintere Schraube ran, unterm Auto. Daher möchte ich die Servopumpe leicht aus dem Weg haben, damit ich da rankomme.
Sorry wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe.
TypAusmNorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2021, 14:07   #112
die 2. Schraube?
Die von dem Spanriemen????
aber die must du von oben frei zugänglich sein .....
Alt 22.03.2021, 16:06   #113
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Ich meine die Schraube im Anhang. Die erste war schon ne Qual, habe die aber nach 20 Minuten fummeln rausbekommen.
An die zweite markierte komme ich leider garnicht ran. ich sehe diese zwar, aber drumherum ist zu viel im Weg, als das ich da richtig mit meinem Werkzeug drehen kann.
habe da etliche länger an Schlüsseln probiert. Da hängt es grade bei mir.
Dateityp: png Lima.PNG (80,6 KB, 39x aufgerufen)
Alt 22.03.2021, 21:21   #114
Wir haben nur die untere Schraube herausgedreht - dann kommt doch die Spanrolle doch freiwillig nach VORNE heraus ...
die umkreiste Schraube NICHT !!!
und die Lima kommt doch nach vorne heraus - da sind doch nur die 6 Schrauben von der Vorderseite ....
die LiMa hat doch 6 Schrauben an der Vorderseite...
und an der Rückseite NICHTS .. keine Bohrung für irgendeine Schraube ...
Dateityp: jpg 20210322_212702 (FILEminimizer).jpg (103,0 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210322_212722 (FILEminimizer).jpg (72,0 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (22.03.2021 um 21:47 Uhr).
Alt 23.03.2021, 06:52   #115
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Das prüfe ich nachher mal, habe mich dann wohl irgendwann dämlich gelesen, wie man die ausbaut. Danke dir für deine Fotos. Ich werde berichten.
Alt 23.03.2021, 19:16   #116
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich kann mich noch schwach daran erinnern, dass eine Schraube von hinten schwer zu lösen ist, zumindest beim FL mit luftgekühlter Lima.
Hatte ja den Lima Lagerbock gemacht, dazu musste sogar der Kühler raus und der Motor angehoben oder abgelassen, weiß nicht mehr genau, um die Lima ziehen zu können, platztechnisch. Zumindest beim 750i. Ist im 745i mehr Platz unten?
Gruß Achim
Alt 23.03.2021, 19:26   #117
bmw-master1979
Hamann7
Standard Bei luftgekühlter Lima am FL (LCI)
Echt jetzt,
ich muss zwar bei unserem auch die Lagerbock dichtung tuaschen,
aber was die Luftgekühlte Lima angeht,hatte ich diese schon so draußen.
Hat mich zwar den letzten Nerv gekostet,aber es ging.
Fahrzeug war ein 750er Baujahr 2005 mit einer Gasanlage und DD
MFG LAKI
Alt 28.03.2021, 16:31   #118
und was hat deine Prüfung ergeben ????
Alt 29.03.2021, 18:06   #119
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Sorry fürs späte melden.
Also die Schraube musste doch raus, sonst würde die Halterung der Spannrolle die Lima blockieren. Habe nun einfach die Halterung des Querstabilisators gelöst und bin anschließen gut an die Schrauben gekommen. Anschließend konnte ich die Lima entspannt rausziehen. Diese lasse ich nun revidieren und kann dann hoffentlich bald wieder heizen.
Sollte ich beim Anbringen `der Lima Dichtmasse nutzen? Oder reicht hier nur eine neue Dichtung?
Alt 29.03.2021, 18:10   #120
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Die neue Dichtung vollig ausreichend ist
21 Jahre Forum
Elektrik: Wassergekühlte LiMa selber reparieren... angro BMW 7er, Modell E38 214 12.10.2021 13:53
Motorraum: Lichtmaschine tauschen/Keilriemen-Fragen BestDad55 BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2009 19:11
Habe eine Wassergekühlte Lichtmaschine freu freu freu Dr. Kohl Autos allgemein 9 19.11.2006 16:41
wassergekühlte lima??? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
