Modell E65/E66 |
12.05.2013, 14:16
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Der Diesel hat aber auch masive problem damit.
Und verkorkungen sind verkorkungen oder etwa nicht.?
12.05.2013, 14:19
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Mag sein, wäre mir aber neu...
Es hat bei einen Benziner jedenfalls nichts mit dem Öl zu tun (in erster Linie), sondern ist konstruktiv bedingt - abgesehen vom Saugkammerdiesel sind die Nagler schließlich alle Direkteinspritzer und da gibt es solche Probleme mit den bekannten Auswirkungen nicht.
Verkorkste Verkokungen
12.05.2013, 20:02
#13
Hier einmal ein Bild des Schreckens.
Noch nie habe ich einen solchen BMW Motor neueren Baujahres so verkrustet gesehen.
Ist ein M62 4,4l aus einem X5.
Der Motor hat wohl kaum einen Ölwechsel bekommen,und wenn dann wahrscheinlich nur minderwertiges Öl.
Der Ölfilter war bei der Inspektion nur noch in Fetzen aus dem Gehäuse zu bekommen.
Der Rest des Wagens sah auch nicht viel besser aus.
Mittlerweile habe ich ihm zwei Motorspülungen verordnet.
Mal sehen ob es etwas geholfen hat.
Den gröbsten Dreck habe ich mit dem Dampfstrahler aus den Ventildeckeln geblasen,aus den Köpfen mit Druckluft und Schaber.....
Schöne Sauerei!
Alex
12.05.2013, 20:05
V12-infiziert
Ja, aber das hat doch nichts mit den Verkokungen eines Direkteinspritzers zu tun
Wenngleich das Foto mehr als krass ist...da liegt die Ursache in/am Öl.
12.05.2013, 20:07
#15
Richtig,sollte auch nur zur Veranschaulichung dienen.
Alex
12.05.2013, 20:08
#16
V12-infiziert
Und für was?
12.05.2013, 20:19
#17
Radarhasser
Da sind wir wieder beim Öl.
Der Motor sieht ja aus als ob ein Eimer Asphalt reingekippt worden ist krass.
Regelmäsiges Öl wechseln ist das a uns o dabei spielt die Marke bzw der Preis des Öl keine große Rolle.
12.05.2013, 20:46
#18
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Zitat von Lexmaul
Nein, das geht nicht, denn der LMM sollte nicht besprüht werden
Von Liqui Moly gibt es doch so Ventilreinigungszusätze für den Sprit. Vielleicht könnte man damit den Luftfilter tränken, damit das Zeug dann den Ansaugbereich reinigt. Damit der LMM keinen Schaden nimmt könnte man den vielleicht für die Dauer der Anwendung ausbauen. Motor müsste im Notprogramm auch ohne laufen. Macht man auch um zu testen ob er korrekt funktioniert. Danach neuen Luftfilter rein.
Gruß Peter
12.05.2013, 20:54
#19
Zitat von Lexmaul
Und für was?
Damit Du und andere mal was zum guggen haben.
Alex
12.05.2013, 20:57
#20
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
@Lexmaul. Bitte stell dein Resultat ein, habt ihr schon ein ungefähres Zeitfenster?
