Alt 22.03.2012, 17:43   #41
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Wie ist es denn mit den Temperaturfühlern?
Als der für Außentemp. bei mir kaputt war hat die Klima auch nur noch warme Luft gebracht weil außen laut Sensor -39° waren.
Innen gibts doch bestimmt auch nen Sensor der die Klima steuert oder?
Vielleicht ist der ja bei mir defekt und deshalb bringt die Klima keine Kälte.
Wo sitzt denn der Sensor und könnte der was damit zu tun haben?
Maschkow
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 17:46   #42
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sitzt im Klimabedienteil...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.03.2012, 17:53   #43
Maschkow
Kann man das einzeln Tauschen oder brauch ich da das ganze Bedienteil?
Meinste dadurch könnte ich das Problem haben?
Alt 22.03.2012, 18:00   #44
warp735
Mr. Diesel
Kann man nur komplett tauschen. Würd aber vorher mal auslesen was der Sensor so für Werte liefert. Dann sieht man ja gleich ob der spinnt oder nicht.
Alt 22.03.2012, 18:06   #45
Maschkow
OK dann mach ich das morgen mal werde dann berichten
Alt 22.03.2012, 19:01   #46
Maschkow
Also Temperatursensor innen funktioniert...außen auch.
Sieht alles gute aus beim Auslesen.
Alt 08.07.2012, 04:52   #47
Maschkow
So habe mal einen neuen Stand.
Hatte im September 2011 Klimaservice machen lassen weil die Klima nicht mehr gekühlt hat. >>> Ergebnis Kanäle gereinigt + 320g Kühlmittel aufgefüllt>>>Klima kühlt nach wie vor nicht
Nun nachdem ich vor 2 Wochen wieder wegen der Klima beim war wurden nochmals 100g Kühlmittel aufgefüllt und mir wurde gesagt das der Zusatzlüfter kaputt ist und die Klima deshalb nicht kühlt. Dachte mir dann OK jetzt weiß ich was es ist ging aus dem Autohaus an mein Auto und siehe da Klima hat gekühlt wie ich das mal gewohnt war. Dachte mir dann das die vielleicht nur nicht zugeben wollten, dass beim letzten Klimaservice mist gemacht wurde.
Naja nun lief die Klima 4 Tage PERFEKT und dann von jetzt auf gleich kam wieder nur noch warme Luft durch die Lüftung.
Wenn ich Zusatzlüfter und Kompressor ansteuere kommt die Luft schön kalt wie es sein soll.
Nun die Frage wie immer...Wo liegt das Problem???
Bin für jede Hilfe dankbar
Alt 09.07.2012, 10:56   #48
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hört sich nach Zusatzlüfter an. Zumindest war es bei mir so. Im kalten Zustand kühlte die Klima noch. Wurde der Motor bzw. der Kompressor warm schaltete die Klima ab. Bei schneller Autobahnfahrt und genügend Fahrtwinde schaltete sie wieder zu.
Letztendlich flog mir dann ständig die Sicherung des Zusatzlüfter raus, da dieser sich völlig festgefressen hatte. Würde daher im Bereich des Zusatzlüfter suchen.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 21:13   #49
Maschkow
Glaub ich weniger weils bei mir echt garnicht kühlt es kommt einfach nur die Luft von außen durch die Lüftung...kalt wird da nix mehr
Alt 10.07.2012, 20:20   #50
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Hast du mal den Drucksensor geprüft vielleicht ist der kaputt so das das Steuergerät denkt die Anlage ist leer und schaltet als Selbstschutz den Kompressor nicht zu. Beim ansteuern mit Tester funktioniert die Klima ja würde auf jeden Fall die Sensorseite absuchen!
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 16:51
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt, nur im Fussraum nicht?? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 11 05.09.2014 13:28
Klimaanlage kühlt nicht... suche Checker :-) IO_P BMW 7er, Modell E38 46 04.09.2011 13:09
BMW 3er: Klimaanlage kühlt nur einseitig E46 325 ci. italian rob Autos allgemein 2 27.05.2008 16:47
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
