11.10.2011, 19:58
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hast Du es schon mal mit neu codieren versucht?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
22.08.2014, 15:08
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
acc ausgefallen - abstand halten UND Motorhaube?!
Hallo Tobi,
konntest du dein Problem damals lösen? Ich habe seit gestern auch das Problem, dass sich mein ACC nicht mehr einschalten läßt. Als Fehlermeldung kann ich D17C auslesen. Nach dem Löschen kommt das Teil aber sofort wieder.
Sicher nur Zufall - aber heute kann ich dann plötzlich auch nicht mehr meine Motorhaube öffnen?!?!! Das gibt es doch alles nicht...
Jemand einen Tipp?
DAnke...
22.08.2014, 17:01
Fahrzeug: e65 750i
Kenn mich zwar nicht aus, aber vielleicht hat der Sensor nen
Steinschlag abbekommen? Habt ihr da schon geschaut?
23.08.2014, 10:05
Motorhaube...
Kann natürlich schon sein. Sichtbar ist allerdings nichts.
Was mich halt auch sehr verwundert ist die Tatsache, dass ich plötzlich die Motorhaube nicht mehr öffnen kann?!
Hierzu noch eine Frage: wenn ich diesen Hebel abschraube ist darunter so ein Drehrad - kann ich das hier mal mit einer Rohrzange versuchen oder kann ich eh nicht weiter drehen?
Danke... ich verzweifle gerade! Sonst läuft immer alles rund...
23.08.2014, 12:03
V8-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 740i E65 FL
vor vier Wochen hatte ich auch das Problem mit der Motorhaube... Scheint eine Krankheit beim e65 zu sein. Der Seilzug war gerissen.
MfG.
23.08.2014, 12:09
Und??? Wie hat man das Problem gelöst?!?!?
23.08.2014, 12:40
Noch ein paar Infos zur Motorhaube:
der Motorhaubenöffner in der rechten Niere gibt einen starken Widerstand! Ich traue mich nicht daran heftig zu ziehen, da eben rechts und links die Motorhaube nicht gelöst ist.
Hat noch jemand einen (oder mehrere :-) ) Tipps?
Danke...
23.08.2014, 13:25
Wird Dein Schloss defekt sein - bekannteres Problem, habe ich damals vorsorglich und beim ersten Problem getauscht.
Wenn Du Pech hast, musst Du die Niere zerstören...BMW hat schon mal dafür die Motorhaube aufgeschnitten . Gibt im Forum 2-3 Threads dazu...
23.08.2014, 13:28
Okay, Schloss kaputt?! Wo sitzt dieses Schloss - vorne an der Fahrerseite?
Wenn ich an den Motorhaubenöffner (unter dem Lenkrad) ziehe - kann ich vorne ein Geräusch hören - aber es öffnet sich halt leider nichts.
Ich höre das aber nur von vorne auf der Fahrerseite, nicht auf der Beifahrerseite (sind vermutlich gekoppelt, oder?)
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
ACC Nachrüsten
siggigf |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
25 |
09.12.2008 12:56 |
Acc
laszlob |
12 |
26.09.2006 09:19 |
Elektrik: Nachrüsting ACC
Walder |
1 |
25.10.2005 23:19 |
