Modell E65/E66 |
18.11.2011, 12:14
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Einstiegslicht und Armatur
Hallo Leute ,
habe ein neues (für mich) Problem entdeckt .
Und zwar flackert die Einstiegsleuchte wenn ich im Leerlauf kurze Gastösse mache und ebenso fällt die Armaturentafel kurz aus und dann leuchtet auch DSC-Ausfall auf.Zusätzlich habe ich nach dem Start ca 6 Sekunden lang ein Pfeiffen aus dem rechten hinteren Lautsprecher.
Wie passt den das alles zusammen .
Oder wird jetzt alles gleichzeitig kaputt
Gruß Tom
18.11.2011, 12:35
kann deine Batterie sein
18.11.2011, 12:38
Jedem das Seine
bei mir flackerst auch,ich werde mal die kontakte nachbiegen, reinigen und mit kontaktspray behandeln, ebenso gibts ne neue Birne,dann sollte es wieder gehn, den bei mir ist das nur an der Fahrerseite bisher,
p.s. mein vorheriger 745er hatte das auch,da machte ich ne LED rein und gut wars.
das behandelt aber nur das Birnchenprob, alles andere deutet auf ne zu niedrige Spannung der Batterie hin,die solltest mal im Auge behalten und notfalls mal messen etc.
18.11.2011, 12:51
Black is back
Werde ich machen , danke.
Da fällt mir gerade ein das er nach ca. 15 min. Radiobetrieb mal geschrieben hat Batterie nachladen. Ist das normal
18.11.2011, 13:44
Jedem das Seine
ja, die meldung kommt schnell, jetzt zur kalten zeit sowieso, da hilft nur nachladen ,
das würde ich eh empfehlen und dann siehste ob die meldung wieder kommt .
18.11.2011, 13:49
Black is back
Danke Wolfgang, sag muss ich beim laden auf was aufpassen?
Batterie abklemmen,oder nicht??
Vielen Dank
