Alt 06.04.2019, 12:01   #11
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
Zitat von TraderJoes Beitrag anzeigen
Warum kann denn keiner was dazu sagen?
Threads über angel eyes haben hunderte Antworten, daher wenn es um Motor tauschen geht ist das allen zu viel?
Wo sind denn die Experten? Ich glaube diese Baureihe würde gebaut und es hat sich nie einer wirklich damit beschäftigt.
Das Problem habe ich gerade auch !
Einfache Fragen wie Öltemperaturfühler u.s.w. werden von den
selbsternannten Experten nicht beantwortet !
Stell doch einfach mal Fragen , was in den Staaten los ist.
Da bekommst Du Romane serviert!
Gordon Mähne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2019, 12:23   #12
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Das ist aber normal. Denn wieviel Prozent hier sind Profis und wieviele unerfahrene.
Der Otto normalo weiß mehr über Lichter als über die Technik vom Motor. Also die Mehrheit hier
Man kann auch nicht erwarten hier direkte Hilfestellung zu kriegen wie in einer Werkstatt. Wenn man nicht helfen kann , antwortet man nicht. Aber dann zu denken keiner will helfen , ist falsch.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2019, 12:46   #13
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
Ich habe es überspitzt formuliert, weil der Eindruck so entstanden war!
Ich hab,s kapiert!
Alt 06.04.2019, 18:50   #14
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Ich bin Mechaniker und ja das habe ich.
Es sind nicht die exakt gleichen Motoren und somit läuft durchaus Gefahr, dass die Steuergeräte nicht kompatibel sind. Es gibt für den x5 sogar andere Steuergeräte. Kann aber auch sein dass alles so läuft. Ich frage vorher in jemand speziell davon Ahnung hat.
Nein, natürlich nicht. Es wird nur dumm daher gelabert. Wir üblich in sonem Profi forum. Wenn ihr keine vernünftige Antwort habt lasst es bleiben. Dann ist es ohne immer noch besser. Und dann noch so dumme Kommentare wie der letzte.
Mit deine Art greifst du hier die Leute an
Du bist Mechaniker und hast eine Vermutung was defekt ist und auf verdacht kaufst du dir einen Motor ohne den mal gehört zu haben und verlass dich auf die Aussage eines Schrotthändlers.
Bin auch Mechaniker aber ich würde erstmal schauen wo dein Defekt liegt und wenn Motor bzw. Pleullager dann erst aufmachen und schauen was Sache ist.
Ein Blick im ETK und schon weisst du was du brauchst.
LG
Stelios
Geändert von Stelios (06.04.2019 um 19:05 Uhr).
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2019, 23:19   #15
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Habe meinen Motor 730d auch gerade tauschen müssen... ebenfalls ein AT-Motor aus einem X5, da hier in Spanien kein vernünftiger original 730d zu finden war.
Steuergerät und Ölwanne plus Motorhalterungen wurden vom alten Modell übernommen.
Der Motor läuft einwandfrei, aber........
Nun ist ABS, DSC, ASC-T und Parkbremse gestört und keiner weiss weiter. zur Zeit habe ich nur Carly, werde aber wohl nächste Woche Inpa bekommen.
Viel Glück bei deinem umbau.
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2019, 23:24   #16
bmw-master1979
Hamann7
Kontrolliere deinen Getriebe Stecker!
Mfg Laki
Alt 07.04.2019, 23:32   #17
Zitat von rostxx Beitrag anzeigen
Nun ist ABS, DSC, ASC-T und Parkbremse gestört und keiner weiss weiter...
Fehler im ABS-Steuergerät.
Für 160 € reparieren lassen .....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 08.04.2019, 10:04   #18
rostxx
wird der getriebestecker beim motortausch abgezogen? ich habe leider keine ahnung und war beim motortausch nicht vor ort.
Alt 08.04.2019, 10:06   #19
rostxx
wäre eine möglichkeit... aber auch ein grosser zufall das das steuergerät just beim motortausch über die wupper geht... hatte vorher nie probleme damit
Alt 08.04.2019, 10:19   #20
das ist in der Regel ein kombiniertes Thermisch-mechanisches Problem, weil sich die Bondings lösen.
Vorstellbar ist, dass die hauchdünnen Drähtchen noch anliegen durch Erschütterung oder Zentrifugalkräfte beim Kurvefahren dann den Kontakt verlieren.
Stichworte
ausbau, einbau, motorschaden, pleuel
Motorraum: Pleuellagerschaden Eck BMW 7er, Modell E32 21 30.11.2018 16:18
Austauschmotor Bmw AG jojo678 BMW 7er, Modell E38 21 31.12.2015 16:40
Motorraum: Austauschmotor Malinois BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.11.2015 13:32
Pleuellagerschaden?! bryaten BMW 7er, Modell E32 62 11.07.2012 19:56
Pleuellagerschaden 745 i (E65) Bj.2001 ombmw BMW 7er, Modell E65/E66 53 26.08.2007 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
