Alt 10.08.2020, 18:42   #1
luegga
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Frage Klima kühlt kaum noch
Hallo zusammen,
irgendwie bringt mir der 7er kein Glück. ;-) Seit den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass die Klima kaum merklich noch kühlt.
Kompressor springt jedoch an, Drehzahl verändert sich, jedoch ist die Temperatur aus den Düsen immer ordentlich warm.
Ausgelesen mit R***** habe ich, bzgl. Klimaanlage war kein Fehler vorhanden.
Bin heute in eine freie Werkstatt und habe die Anlage komplett leeren und neu befüllen lassen.
Es fehlten ingesamt 310 g Kältemittel - jetzt habe ich wieder 800 g Kältemittel, jedoch ist die Luft genau so warm wie vorher...
Hat jemand noch eine Idee?
André
luegga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2020, 20:34   #2
bmw-master1979
Hamann7
Resete dein Klimabedienteil mit einer leeren MAN
MFG LAKI
Alt 11.08.2020, 00:04   #3
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Und prüfe ob der elektrolüfter funktioniert
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2020, 22:07   #4
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Laki hallo,
Was heisst "mit einer leere MAN?"
Wie resetet man klima?
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2020, 12:17   #5
Akolyth
Das heißt das du das Klimabedienteil mit einem hier nicht zu nennenden Programm programmieren sollst. Trotzdem, läuft der Elektrolüfter im Motorraum an wenn du die Klima einschaltest?
Alt 19.08.2020, 12:51   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Bei mir was es ebenfalls so. Lüfter ging nicht an. Mit ansteuern läuft der Lüfter.
Habe heute Steuergeräte resetet. Brachte nix. Kältemittel nochmal mit Manometer kontrolliert. Fehlte was. Aufgefüllt und nun ist es wieder kalt. Nach dem Sommer geht er zum Klimaservice. Jetzt bekomme ich nirgends einen Termin.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2020, 22:42   #7
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Es wurde an anderer Stelle schon erwähnt:
Bei den Außentemperaturen über 30 Grad muss auch im iDrive Klima Menü die Düsenaustrittsthemperatur ganz nach links in den blauen Bereich bewegt werden. Bei mittlerer Einstellung könnte die Kühlleistung nicht reichen und es kommt zuviel warme Luft in den Innenraum.
Viele Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2020, 23:36   #8
Markus525iT
Viele Grüße,
Max
Kann ich so nicht ganz bestätigen, aber ich muss dir in gewisser Weise doch Recht geben.
Wenn das im IDrive mittig/neutral oder sogar auf warm gestellt ist dauert es gefühlt sehr lange bis es im Auto kalt wird. Aber es wird kalt.
Das ist nicht wirklich gut gelöst leider.
Markus
Alt 22.08.2020, 10:40   #9
luegga
Erst einmal vielen Dank für eure Ideen.
Das mit der Klimaeinstellung im iDrive muss ich mir noch genauer angucken - das wäre natürlich das einfachste.
Codieren kann ich aktuell nicht, da das nicht genannte Programm mal wieder rumzickt.
Der Elektrolüfter läuft auf jeden Fall an, sobald ich die Klima per Taste einschalte.
André
Heizung/Klima: Klima kühlt einseitig Fuzzy-79 BMW 7er, Modell E65/E66 6 02.08.2020 02:09
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht falkili BMW 7er, Modell E38 21 02.08.2014 07:25
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
Elektrik: Klima kühlt zu stark! dsf1284 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2006 22:40
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
