01.07.2007, 18:22
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Ausstieghilfe - Lenkradmemory
Ich finde es ja toll, wenn sich jedesmal beim Aus- und Einstieg das Lenkrad verneigt und nach unten - innen schwenkt.
Warum aber nach unten? Ich fänd es praktischer, wenn das Lenkrad nach oben - innen schwenken würde.
Kann man dies Einstellen - selbst im Memory oder beim Freundlichen?
Internette Grüße
Don Pedro
01.07.2007, 18:37
Fahrzeug: E65-745i (07.2004)
Bei mir fährt das Lenkrad in die oberste und 'vorderste' (instrumententafelnächste) Position. Ich glaube, das ist eine Standardfunktion, die nicht einstellbar ist - es macht ja keinen Sinn, das Ein- und Aussteigen durch ein unnötig hervorragendes (!) Lenkrad zu erschweren.
01.07.2007, 19:30
So hätte ich es auch gerne.
Was muss ich tun?
01.07.2007, 19:43
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Dem Freundlichen mal richtig die Meinung geigen, denn die Lenksäule ist andersherum. Macht ja keinen Sinn, dass sie nach unten fährt zum Aussteigen.
Hoffentlich finden die den Fehler....
Grüsse esau
01.07.2007, 19:48
Grüsse esau
Ach du kacke, die haben es falsch eingebaut? Au weia.
Gut, dass ich in Kürze einen Termin beim Freundlichen habe.
Ja denen werde ich Kirmes geben ...
01.07.2007, 19:59
Zitat von Don Pedro
Was muss ich tun?
Obere Lenkradposition auf Memoryplatz Zwei speichern und vor dem Ein oder Aussteigen abrufen.
Wird in Fachkreisen als SWUPWA (steering wheel upper position work around) bezeichnet...
Dachte, der erste April sei bereits vorbei?
01.07.2007, 20:08
THX Uli
(in Fachkreisen sagt man Danke ...)
warum auf Memory 2 speichern?
01.07.2007, 20:15
War'n Scherz und bezog sich auch mehr auf die Äußerung von esau...
SW-Updates machen lassen? Eine Zeit lang funktionierte die Lenkradrückstellung nicht zuverlässig.
01.07.2007, 23:08
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Das muß der einstellen. Normal ist die Fahrt in oberste und vordersten Stellung. M.E. ist das aber ein total überflüssiges Gimmick, da der Bauch auch so am Lenkrad vorbei paßt und beim Vorfahren daß Lenkrad sich auf Grund der Lenksäulenneigung wieder nach unten bewegt und dann beim Aussteigen die Knie berührt.
Ich habe diese Verstellung jedenfalls beim abschalten lassen.
MrOsprey
Geändert von MrOsprey (02.07.2007 um 18:44 Uhr).
02.07.2007, 01:01
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
komischerweise ist genau dieses problem bei meinem vater am freitag aufgetreten. das lenkrad ist die ganze zeit nach oben gefahren beim aussteigen. seit freitag fährt es nach unten auf die knie.
ich habe über das car & key memory diese funktion jetzt erstmal deaktiviert. so bleibt das lenkrad wenigstens in der position in der es eingestellt ist. das lenkradmemory funktioniert aber seit dem das problem auftritt auch nicht mehr. das lenkrad speichert einfach keine position mehr ab.
ist der fehler schon mal bei jemandem aufgetreten und er konnte ihn lösen?
thorsten
