Alt 10.01.2018, 06:53   #41
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Passen nicht!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.01.2018, 08:01   #42
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich schau heute auf der Arbeit mit Deiner Fahrgestellnummer, welche Beläge genau in Deinem Wagen verbaut sind.
Haben ein Programm, wo wir explizit die Fahrzeuge via Fahrgestellnummer aufrufen können, sehen dann sogar welche Ausstattung Du hast, auch alle SA etc.
Gruß Achim
Alt 10.01.2018, 08:54   #43
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Also:
im 750 ist eine andere Bremsanlage drin als im 745.
745: 30 mm-Bremsscheibe / 750: 36 mm-Bremsscheibe
Man konnte für den 750 die SA (Sonderausstattung) S212A ordern.
Diese beinhaltete die "kleine" Bremsanlage des 745i mit den 30 mm Bremsscheiben.
DAS war der Kern unserer Aussagen.
In deinem Fahrzeug ist diese SA offensichtlich NICHT eingebaut - also brauchst du alle Ersatzteile für die 36 mm-Version.
Das mit der SA ist Quatsch - wie bereits gesagt wurde die SA bei US-Fahrzeugen verbaut und war natürlich nicht in Deutschland bestellbar.
Würde ja auch keinen Sinn machen sich als SA eine kleinere Bremsanlage zu verbauen.
Du brauchst:
Bremsscheiben.: 348 x 36 mm
Bremsbeläge: Hast du die richtigen bestellt! Habe dich gleichen auf meinem.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 10:08   #44
Lence
Benutzerbild von Lence
Fahrzeug: BMW E65-745i
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Hier gibts ne Anleitung wie mann es perfekt einfährt:
Bis ich diese Anleitung durchgelesen habe, sind meine Bremsen wieder verschlissen.
Zu der Kupferpaste kann ich dir sagen, nimm was da ist. So wichtig ist es nicht. Ich benutze seit 100 Jahren immer dieselbe Kupferpaste für alle Autos und Motorräder. Wenn die Paste alle ist, kaufe ich vielleicht was anderes. Aber mehr als nicht anbrennen und nicht quietschen wird es sowieso nicht.
Geändert von knuffel (11.01.2018 um 13:20 Uhr). Grund: Unnötiges VOLL-Zitat entfernt
Lence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 12:00   #45
Du brauchst:
Das mit der SA ist keineswegs Quatsch!
Das ist Fakt!
Selbst im ETK ist diese SA in einem separaten Unterpunkt aufgeführt.
Über Sinn oder Unsinn brauchen wir hier nicht zu diskutieren - war aber auch nicht die Fragestellung!
Fakt ist aber auch, dass die im Fahrzeug des Fragestellers nicht eingebaut ist - er also die größere Bremsanlage drin hat!
Und somit die richtigen Teile gekauft hat.
Und mit der Angabe der VIN war auch alles geklärt!
Alt 10.01.2018, 13:57   #46
Forty-Eighter
Genau das habe ich in meinem Post bereits beschrieben.
Die SA ist insofern Quatsch, dass diese "Serienausstattung" bei US-Fahrzeugen ist, der TE jedoch kein Reimport-Frzg. hat.
Geändert von knuffel (11.01.2018 um 13:18 Uhr). Grund: Völlig überfüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 10.01.2018, 18:05   #47
Puddlejumper
So, hab heute geschaut. Bremsscheiben Standart für den E65 750i ist 36 mm.
Bei ATE Scheiben sind es 35,9.
Scheiben unter SA sind fürs Ausland wie USA.
Alt 11.01.2018, 12:55   #48
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
So, danke euch allen!
Habe folgende Kombination bestellt:
Brembo Scheiben VA 36mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.daparto.de/Artikeldetails...02f320f60a5bd1
Textar bremsbeläge VA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/textar-1311602.html
Warnkontakt Bremsbelagverschleiß
Triscan 8115 11029
Zubehörsatz Scheibenbremsbelag
Triscan 8105 111622
Werde die Bremsen so einfahren:
Vorbereitung:
  1. Ein paar Mal sanft bei niedriger Geschwindigkeit bremsen um etwas Grip aufzubauen.
  2. Warten bis evtl. vorhandene Beschichtung abgefahren ist.
Einbremsen:
  1. Bremse auf Betriebstemperatur bringen - bei ca. 100km/h einige leichte Bremsungen machen.
  2. 10x hintereinander eine Bremsung von 100km/h auf ca. 20km/h. Dabei stark bremsen (aber nicht so stark, dass die Räder blockieren oder das ABS regelt.)
    Wenn Sie die 20km/h erreicht haben, sofort wieder auf 100km/h beschleunigen und den Vorgang 10 mal wiederholen.
    -> Räder nicht zum Stillstand kommen lassen, weil sich dann Belagmaterial ungleichmäßig auf der heißen Scheibe anlagert, was Rubbeln verursacht.
  3. Nach letzter Bremsung langsam weiterfahren und bremse so wenig wie möglich benutzen und abkühlen lassen. Stillstand vermeiden solange die Bremsen noch heiß sind.
Geändert von DaBoss (11.01.2018 um 13:06 Uhr).
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2018, 17:19   #49
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Mach Dich mit dem Einbremsen mal nicht verrückt: Vermeide einfach Vollbremsungen in der Einbremsphase und fahre vorsichtig
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2018, 17:26   #50
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Genau so sollte es klappen. Und die nächsten 100-200km sanft fahren/bremsen.
Wichtiger ist hier das passende Areal zu finden um die Bremsen einzufahren.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen wechseln. Empfehlung? mbenzcls BMW 7er, Modell F01/F02 25 20.06.2015 20:41
suche Diagnosegerät, brauche Empfehlung spiky07bln BMW 7er, allgemein 13 10.10.2006 20:16
Suche Federn 740 il brauche empfehlung Bullylorch BMW 7er, Modell E32 2 18.09.2003 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
