Alt 09.04.2013, 11:04   #1
Blade16de
Benutzerbild von Blade16de
Fahrzeug: E65-760i (11.03)
Standard Wo kommt das Wasser her?
hi
war heute mein dicken waschen und wo ich wieder los fahren wollte habe ich im Innenraum was entdeckt
zwei nasse stellen die frage ist woher kommt es, von der Sonnendach Dichtung oder könnte es woanders herkommen?
Mario
Blade16de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 11:10   #2
presswurst
Bei Dir sind die Abläufe des Schiebedaches verstopft. War bei mir auch mal so. Du solltest zügig handeln, je nach Menge des gestauten Wassers läuft es auch die A-Säulen runter.
Alt 09.04.2013, 11:18   #3
Blade16de
wo sitzen die Abläufe den für das Schiebedach?
hatte das Schiebedach geöffnet und auf der Seite wo der Wassereinbruch war stand auch ein wenig Wasser.....
Alt 09.04.2013, 11:40   #4
presswurst
Interner Link) Klick
rechts oben ist Fahrtrichtung, die rot markierten Teile sind die Ausläufe.
Alt 09.04.2013, 12:17   #5
Blade16de
okay danke werde ich morgen sofort mal nachschauen wie die aussehen
was nehme ich am besten um sie frei zu machen hast du noch einen kleinen tipp für mich?
Gruß Mario
Alt 09.04.2013, 12:24   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
notfalls Dachgriff und Sonnenblende losschrauben und den Himmel etwas lösen, bei meinem 745 war dahinter mal der Ablaufschlauch vom SD abgerutscht und es tropfte ins Auto.
Alt 09.04.2013, 12:30   #7
presswurst
Schau erst mal, ob irgendetwas davor liegt, war bei mir so. Da lag ein Gummiteil vom Schiebedach selbst davor. Ansonsten nimm einen Bowdenzug vom Fahrrad mit gelöteter Rundung am Ende. Damit kannst Du den Ablauf vorsichtig durchstochern.
Alt 10.04.2013, 22:34   #8
Blade16de
sind das hier die Abläufe?
Gruß Mario
Alt 11.04.2013, 13:15   #9
presswurst
Hallo Mario, die Abläufe gehen seitlich raus, nicht nach unten.
Alt 11.04.2013, 13:16   #10
Blade16de
dann muss ich nochmal in ruhe gucken morgen
danke für schnelle Antwort
grüß Mario
Motorraum: Ölablass Schraube weg, Wasser kommt raus! johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 13 21.01.2009 12:58
Karosserie: Schiebedach kommt wasser durch aber wo !!!!!!!!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2008 09:06
Wasser kommt aus Lüftung - was kommt jetzt? mfk BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2006 20:27
Neues Leck; Woher kommt das Wasser den jetzt??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 31.05.2006 07:24
Innenraum: Wo kommt das Wasser her? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2004 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
