Modell E65/E66 |
10.06.2011, 17:30
#131
carhifi verrückt
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
deshalb die frage ob es dein auto ist ich kenne bloß mein bj .
10.06.2011, 17:31
#132
Hamann7
Okay,danke für die Antworten,ich werde wohl oder übel selber mal nachschauen müssen.
MFG LAKI
24.06.2011, 10:41
#133
Fahrzeug: Cadillac Escalade & Smart 450 & Audi 80 B2 LS 1979
Moin zusammen!
Sagt einmal, ich habe einen Kunden mit einem E65, der gerne neue Lautsprecher haben würde.
Ich habe mir das ganze mal grob von außen angeschaut, hatte aber keine Zeit die Türverkleidungen mal zu demontieren.
Was für Lautsprecher passen da hinein? Er hat kein Logic7.
Von außen sah es für mich sehr nach dem Standart BMW System aus, dass auch im 1er & co ist. Dann müsste auch das Audio System BMW System passen: AUDIO SYSTEM GERMANY - Special Compos - BMW
Weiß jemand darüber Bescheid?
Car Hifi Fragen per PN an mich, gerne auch nur den Link zum Threat - ich helfe gerne! :-)
25.06.2011, 10:03
#135
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
@wuotan
Das XION 200 BMW sollte passen
Ob andere passen kann man schwer sagen ohne es zu testen.
Wenn du andere Flat 10er oder 13er da hast könntest du es ja evtl. mal versuchen? Wäre für mich sehr interessant.
Besonders interessieren würde mich ob das Focal 100 KRS passt!
Das Problem beim e65 ist eben, dass der Airbag auf der Türverkleidung sitzt, da kann man schlecht Veränderungen durch führen
25.06.2011, 10:16
#136
Fahrzeug: E65-745i (2002)
HS 25 PRO sind 25mm Hochtöner
AX 08 BMW sind 200mm bass
Richtig?
AS 100 BMW laut hier 120 mm groß werden die passen?
http://audio-system.de/produkte/spec...ION200_BMW.pdf
weis jemand noch genaue technische angaben?
Warum ist auf Hersteller seite steht:
Leistung: 4x 120/80 Watt
Ist das max. und Sinus?
25.06.2011, 10:19
#137
offline
Das ist komisch, normal müssten die AS 100 BMW 10cm haben
(Darum ja auch 100 )
LINK
Die 120w sind MAX, 80w RMS
25.06.2011, 10:32
#138
Rufe Montag bei Hersteller an.
Ob die subs auch in flache geheuse passen und ob die besser klingen
25.06.2011, 11:10
#139
offline
Die kannst du doch unter die Sitze machen, dafür sind sie ja auch gebaut.
Wenn du einen richtigen Subwoofer willst, würde ich den auch kaufen
Dazu dann eben das Audio System XION 100 BMW.
25.06.2011, 11:29
#140
ich meinte nur das der sub so flach ist das es in original geheuse passt. Kann mich auch nicht entscheiden ob ich in kofferraum nur 2 flache active einbaue(wurde in letzte car & hifi getestet sollten gut sein je 80 watt für 170€ und nur 70x250x350 gross) oder lieber gleich ein grosses mit separate endstufe? und die boxen werden auch ausgetauscht und über separate verstärker laufen.
