Zitat von oddysseus
Aber.......
Wer sagt, dass die ceramic Beläge besser gekühlt sein müssen als die normalen?
Sind ja angeblich thermisch belasbarer als die normalen, daher stelle ich mir die frage!
Es kommt auf die Leitfähigkeit der Keramik an.
Es gibt vers Keramik Sorten (Oxid Keramik, etc.) Welche Verwendet wird weiss ich nicht.
Um die Bremsanlage zu schonen, wird wahrscheinlich eine Keramik verwendet, welche eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist. Da dies eigentlich Vorteilhaft ist.
Kühle Bremsanlage hat einen höheren Wirkungsgrad (Thermodynamik).
Jedoch entstehen so höhere Temperaturen an der Scheibe und
die Abkühlung erfolgt nur noch über die zugeführte Luft. (oder hauptsächlich).
Wenn die Wärmeabfuhr verringert wird, weil keine Wärme über den Belag abgegeben wird,
muss die Wärmeabfuhr über die Luft hoch genug sein um die Temp. im grünen Bereich zu halten.
Dieser Luftmassenstrom ist im 730d ausreichend jedoch beim 740i etc. nicht gewährleistet.
Also technisch gesehen ist meine Antwort korrekt,
kann jedoch nicht sagen ob es wirklich der Grund ist. Dafür müsste man den Keramiktyp kennen.
Wäre aber totaler Schwachsinn die Wärmeleitfähigkeit zu Optimieren.
Da das Öl anfangen könnte zu kochen
